Pages : 1
Bonsoir à tous !
Une petite question sur les moteurs de traction !
J'ai l'occasion de récupérer un moteur de traction qui était monté sur un HY de 1954.
Le moteur est donc un perfo mais je voulais savoir si c'était bien le même moteur que sur nos trac ?
Car je me suis laissé entendre dire que sur un HY le moteur tourné à l'envers !?
Et est-ce que tout ce qui est pompe à essence, dynamo, carbu c'est pareil que sur une trac ?
Après je pense que la boite n'est pas la même ?
Merci d'avance de vos réponses
Elle Roule !!!
Si tu fais une recherche sur le forum, Axel, tu auras toutes les réponses
En clair : Le bloc peut, avec modifications, servir
Après, les bielles et les pistons (en 78) OK
La pompe à essence est OK
Le carbu n'est -en principe- pas le même
Tout le reste n'est pas utilisable
Donc, orientes-toi plutôt sur un moteur perfo directement
Ok d'accord ! dommage
C'est vrai que je n'ai pas utilisé la fonction recherche
je m'y colle !!!
Elle Roule !!!
Finalement, peu de pièces communes. On compte principalement :
- bloc
- bielles-chemises-pistons
- pignons + chaîne de distrib
- soupapes
- pompe à huile
Tout le reste est spécifique :
- vilo rallongé pour porter la poulie d'entraînement
- carter de distrib spécifique (dans le style des 15/6)
- AAC spécifique
- culasse et pipes spécifiques
- pompe à eau spécifique
etc...
N'ayant pas de HY sous la main, elles ont quoi de différent les culasses? Pour y fixer la pompe à eau?
Jean-Charles 55 ans
Le passage d'eau se fait à l'opposé des tracs, puisque le moteur est retourné (et donc le radiateur est de l'autre côté). L'arrivée d'huile pour la lubrification est également différente.
Vu que l'arrivée d'huile pour la lubrification est également différente, n'invite-on pas le désastre en utilisant le bloc moteur?
- bloc
- soupapes
- pompe à huileTout le reste est spécifique :
- AAC spécifique
etc...
Hello Christophe
une petite rectif a ta liste.....la pompe a huile , oui si tu changes le pignon qui va a l'arbre a cames , sinon ca ne va pas le faire du tout........
Par contre je pense que le bloc peu faire l'affaire et le carter moteur tôle ou alu ainsi que le cache culbu....
Pages : 1
