#1 04-01-2013 01:10:08
Retriver
Lieu : 27940 Notre Dame de l'Isle
Etenchéité des portes
Bonsoir à tous,
Une petite question. Sur ma 11B 1951, j'ai un problème d'étanchéité des portes.
Les intérieurs de portières prennent l'au et bien sure, sont maintenant tâchés à vie.
Auriez vous des pistes ? est ce le joint de portière ou autre ?
En vous remerciant
Cordialement
#2 04-01-2013 02:02:33
Marc 40
Lieu : NARROSSE 40180
Re : Etenchéité des portes
Il y a plusieurs façons d'améliorer l'étanchéité des portes au niveau des joints. Certains, dont moi, collent un petit joint semi circulaire, noir, sur la coque où appuie la porte. Mais ce n'est pas fait pour protéger "l'intérieur" des portes. L'eau rentre entre la glace et la porte malgré le lèche vitre et doit être évacuée par les trous, souvent bouchés, en bas de porte. Par contre, le plastique collé sous la sellerie, sur la porte, est fait pour empêcher l'eau de souiller le tissu.
Marc de NARROSSE 40
#3 04-01-2013 11:12:59
Il manque certainement le film plastique collé sur les renforts intérieurs de tôle...
#4 04-01-2013 12:48:10
Retriver
Merci pour ces éléments, je vais faire ces vérrifications.
#5 04-01-2013 17:42:43
A ce sujet, de quand date ce film plastique qui isole les contre-portes?
Je n'ai pas l'impression d'en avoir vu sur les modèles avant 1952.... à vérifier si quelqu'un a la réponse.
11B 53  11BL50 C431
Dernière modification par tracbar21 (04-01-2013 17:43:11)
#6 04-01-2013 18:26:51
Retriver
Trouve t on ces plastique dans le commerce, ou faut il les fabriquer ?
En vous remerciant
Cordialement
#7 04-01-2013 18:29:02
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Au démontage j'avais un film plastique collé proprement sur mes deux portes avants.
Mais bon .. La 7 venant des Pyrénées Atlantiques (région connue pour ses précipitations d'eau), c'est peut être un garage qui avait fait ça à l'époque.
En vous remerciant
Chez pat2D tu en trouves ! C'est plus simple que de chercher 3h sur le web, entre les sites qui te proposent 40m de rouleau, etc.
http://www.pat2d.com/film-etancheite-po … rieure.htm
Dernière modification par iWayne (04-01-2013 19:25:49)
