Bonjour tout le monde
Bon ceci est un essai
je ne sais pas si l'essai va être transformé.
comme j'ai entrepris de changer les vis platinées, pourquoi ne pas essayer de remplacer le condensateur HS sans en rajouter un autre.
Après l'avoir desserti et vidé de sa substance
Au fond il y a une plaque métallique et dessous un ressort
Voici les différentes parties : l'isolant, le condo, le ressort et la petite plaque ronde.
de ces pièces on ne garde que le ressort et la tête bakélite cette pièce là
bon ça c'est pour le condo HS, maintenant il va falloir le remplir.
Pour ce faire j'ai pris un condensateur moderne et je l'ai un peu ouvert le ventre bien proprement à la scie à métaux (même pas mis de masque de chirurgien)
Pour récupérer l'isolant la rondelle cuivre le fil et le condo bon bien sûr
Et on commence à remplir le tube vide Le ressort, la rondelle cuivre, l'isolant à pousser tant bien que mal dans le fond.
puis le condo
et le fil
A ce moment j'ai pensé remplir le restant avec de la paraffine mais au dernier moment j'ai opter pour du bouchon en caoutchouc (de bon vin), le tube m'a servi d'emporte pièce pour le diamètre.
percé en son centre et fendu en 2 pour passer le fil
Il n'y a plus qu'à le mettre dans le tube
et l'enfoncer
A donf
Puis couper le fil
Remettre la pièce pour refermer le tout
Et ressertir
Puis le test au multimètre
et la valeur affichée je ne sais pas si elle est bonne on verra ça plus tard in situ
voilà la suite au prochain numéro
Dernière modification par cx92 (03-01-2013 01:15:35)
Eric 64 ans , dans le 92 : 11Bl de 49 qui re marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout
Belle manip...
Par contre, vu la manière dont tu prends la mesure, ça ne te dira rien ! Tu es câblé en ohmmètre (mesure des résistances). Il aurait fallu utiliser l'avant-dernière borne à droite (capacimètre), mais l'échelle eût été insuffisance (50nF max alors qu'on doit tourner vers 220, de mémoire)
bonsoir Christoph
ben oui c'est la borne pf x 10, la lecture se fait sur la 2ème ligne en rouge marquée pf
Dernière modification par cx92 (30-12-2012 22:45:43)
"...bouchon en caoutchouc (de bon vin), le tube m'a servi d'emporte pièce pour le diamètre....percé en son centre et fendu en 2 pour passer le fil
Puis couper le fil"
2.
"...on verra ça plus tard in situ"
Comme Fred, à mon tour de faire le chieur:
Pourquoi fendre le bouchon en 2 pour passer le fil, puisque tu coupes le fil après ?
Ne pourrais-tu pas passer le fil avec une aiguille ou autre dans le trou du bouchon, si tu coupes le fil avant ?
Dernière modification par yann 30 (03-01-2013 16:22:48)
en fait je ne voulais pas couper le fil mais il n'ny avait plus assez de place poue le fil entier
Dernière modification par cx92 (31-12-2012 00:29:49)
bonsoir Christoph
Oups ! J'avais pas vu la borne rouge, désolé... Dans ce cas, ta mesure est vraiment faible (je lis 2nF environ). Quelle est la valeur du condensateur que tu as utilisé pour "regarnir" le tube d'orichineu ?
Ché pas le l'ai acheté chez Renel
2 nf t'es sûr??
Dernière modification par cx92 (31-12-2012 21:50:41)
Bé, en me concentrant intensivement, je lis la graduation 400 sur l'échelle logarithmique des picofarads.
Comme tu es en calibre x10, cela fait 4000pF, soit 4nF (et non 2, j'avais lu l'échelle log un peu rapidement). De mémoire, un condo d'allumage devrait plutôt être vers 0,22µF, soit 220nF ou 220000pF.
Si tu veux, je mesurerai le mien demain, c'est un Valeo neuf.
Et voilà le condensateur et sa barette primaire comme qui disent dans le mr
Dernière modification par cx92 (02-01-2013 14:57:36)
En tout cas c est propre comme montage
Je ne sais pas si c'est l'effet nouvel an
, mais j'ai une nouvelle lecture du condensateur
Aujourd'hui remontage da la barette primaire remontage du doigt, de la tête, petit coup de pompage pour amorcer la benzine, et, et, ....
vous le saurez bientôt en suivant les aventures de titine dans son garage
En attendant il faut que je refasse mon post les photos ont disparues
Dernière modification par cx92 (02-01-2013 19:13:07)
T'as piqué le moteur à Philippe?
ben non pourquoi??
Donc j attend une bonne nouvelle disant que ton 6 cyl à démarré.....
par exemple
La manip que j'ai faite fonctionne la voiture démarre très bien, et pi ça fait bien de ne pas voir un condo supplémentaire.
Maintenant,dès qu'elle voudra bien se lever, j'irai faire un tour avec pour voir si ça fonctionne parfaitement.
ça avance petit à petit mais la route est longue.
Salut Eric;
je suis super content pour toi
Tant pis si la route est longue
Je ferai le tour du monde ....................................
c est quoi qui doit se lever ?
bien content pour toi que la 15 h démarre , depuis le temps
Son cul
Dernière modification par cx92 (03-01-2013 14:43:56)
Heu au hasard Boulogne c'est plus calme, Pigale ça crain et Vincennes il y a que des anciennes
Attention à la sauce boulognaise, il faut qu'elle soit fraiche !!!!
Salutatous
Eric, j'ai mesuré la valeur des condensateurs que j'avais sous la main. Les valeurs s'échelonnent entre 220nF (pour un Valeo neuf) et 1µF pour un SEV d'orichineu, mais cette dernière mesure est suspecte car effectuée sur un condo très sale...
Salutatous
Bonjour christophe
Peu importe la valeur, ça fonctionne de toute façon elle change avec la barette primaire en plus, je ne sais pas pourquoi, peut être ça augmente la résistance.
de toute façon 2 solutions
1- le condo refabriqué fonctionne, le moteur tourne
2- il ne fonctionne pas donc il ne sert à rien mais le moteur tourne quand même
