#1 01-01-2013 11:37:23
claudius02
graissage de butée
bonne année à tous,voila ma question,un ami vient d'acheter chez pat2D un embrayage complet,doit t-on bourrer de graisse les billes de la butée?
#2 01-01-2013 12:12:49
Re : graissage de butée
Surtout pas ! Sinon, la graisse va se centrifuger dans le mécanisme, et ça ne va pas durer longtemps...
#3 01-01-2013 13:19:22
philippel
Lieu : st leu 95
Deja sur le pont Christophe !!! t'attaques fort 2013...
Bonne et heureuse année a Tous
PL
#4 01-01-2013 16:13:29
Je commence 2013 plutôt dans ta cour que dans la mienne : révision totale d'un saxophone de 1963, la plus grosse vis fait 3mm (j'aurai peut-être besoin de tes compétences, au passage roll)
#5 01-01-2013 18:17:22
philippel
Lieu : st leu 95
Salut Christophe , salut a Tous
a ton service si je peux t'aider ...... au passage 3mm c'est tres gros dans le domaine  .... mon plus petit taraud est du 0,3mm
PL
#6 01-01-2013 18:50:41
Mon plus gros problème sera d'extraire un ressort cassé dans une colonnette en laiton : le ressort fait 0,8mm de diamètre, mais il semble grippé dedans, il va falloir que j'investisse dans un outil spécialisé comme celui-ci : http://www.musicmedic.com/catalog/produ … pl104.html.
Si ça ne sort pas, j'aurai sans doute besoin de tes lumières pour repercer un trou de 0,8mm à 10mm du fût, MAIS avec 30mm de recul seulement pour passer les outils. Vu qu'on a bien pourri le post de Claudius, je te ferai quelques photos du délit big_smile
Dernière modification par Christophe (01-01-2013 18:51:32)
#7 02-01-2013 20:31:57
claudius02
y pas de problème Christophe,tu es tellement rapide et compétent pour nous aider ,ta bien droit à une petite récré avec ton saxo
#8 03-01-2013 17:09:31
Darryl Urcheck
Lieu : E-U
PL
Incroyable! Es-tu horlogier?
#9 03-01-2013 18:26:29
oui, Philippel est horloger, Darryl
Il l'a déjà dit et écrit sur le forum, et même restauré des horloges de forumistes !!!
#10 04-01-2013 18:47:37
Tintin d'Helvétie
Lieu : 1222 Vesenaz / Conf Helvétique
Amis tractionistes de tous bords bonjour.
Avant tout, j'aimerais vous envoyer mes meilleurs voeux pour cette année 2013 qui commence son cycle.
Que 2013 soit à la hauteur de vos désirs et souhaits.
Question embrayage: j'ai monté un groupe Renel à diaphragm qui va assez bien mais un peu dur. cela ne me pertube pas, mais peut-être qu'un montage standard serait mieux ?
J'aimerais avoir votre avis.
Qui est pour et qui est contre ?
Question kilométrage, un est il meilleur que l'autre ?
Je pense le re-changer pour un embrayage conventionel revisé totalement, je pense qu'il sera un peu plus doux.
Merci et meilleures salutations à tous depuis l'Helvétie.
        Yves.
11BL 1954 / Jeep willys CJ2A 1946 NR / Mehari NR / Honda Bol d'Or 1981 / Solex Flash à cardan.
La Passion reste intacte, ce qui fait défaut c'est le temps, mais néanmoins je progresse
#11 04-01-2013 20:23:16
Salut Yves
Je crois que tu viens de démontrer l'inutilité d'investir dans un embrayage à diaphragme lorsqu'on trouve que le mécanisme est trop dur ! lol wink
Plus sérieusement : l'embrayage d'orichineu n'est pas, en lui-même, plus dur ou plus souple qu'une adaptation moderne à diaphragme. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas cette solution, car elle est chère et ne sert à rien si le reste n'est pas en état.
Ce qui rend le mécanisme dur, c'est tout le reste : pédale, renvoi, câble, fourchette et son axe !
En résumé : tu peux garder ton mécanisme à diaphragme, maintenant que tu l'as posé. Par contre, il te faudra :
- déposer le moteur et le séparer de la BV
- déposer la butée d'embrayage
- déposer l'axe de fourchette et ses douilles en bronze
- contrôler, voire remplacer, les douilles, tout nettoyer et remonter avec force graisse
- déposer le pédalier (pas marrant, mais indispensable)
- démonter totalement le pédalier
- contrôler les bagues, les remplacer si nécessaire, remonter le tout à la graisse adhésive
- remonter l'intégralité avec un câble neuf
- contrôler l'alignement du câble avec la fourchette côté BV et avec le renvoi côté pédalier (en fonction du type)
Après cette (petite) remise en forme, tu verras que le mécanisme sera aussi doux que sur une moderne, que ce soit avec un diaphragme ou un mécanisme à linguets.
Après, côté durabilité, il n'y a objectivement aucune différence entre les deux montages.
