Je n'ai plus de stop et cela semble venir du contacteur.
Est-ce réparable ?
Quelqu'un s'est-il déjà amusé à le démonter ? Si oui comment ?
Merci.
Jean-Michel. 11BL38 toujours en cours de restauration (C'est long ...). 11B39 vert irisé.
Sur une post-52, il se trouve au niveau de la pédale de frein, il faut suivant le cas lever un peu la moquette pour faciliter l'accès au démontage. Le mien a cette forme, je l'ai déjà démonté pour nettoyage.
Dernière modification par 11B57_78 (26-12-2012 20:22:08)
Sur une 38 ou une 39, il se trouve sur le jambonneau, à côté de l'allumeur...
Si tu as un ancien modéle, il y a juste les 2 rivets qui tiennent le couvercle a faire sauter.
Il y a de grande chance que la came en "permalit"(je crois) soit cassée. On en trouve des neuves cher les revendeurs habituels.
Bernard Loiret 62Ans
Ok, je vais faire sauter les rivets et voir ce qu'il y a dedans...
En général, ancien modèle ou modèle actuel, sur les miens ce sont les contacts qui chrabonnent. Un petit coup de toile émeri et c'est reparti pour un tour.
J'ai fait sauter les rivets hier, et j'ai bien fait : quel nid à saleté !
En plus l'intérieur moteur à dû être peint avec le contacteur en place, car la lamelle de contact était pleine de peinture !
Donc ça lui a fait du bien. Et en plus ça fonctionne de nouveau après remontage ! (je m'améliore...)
Par contre j'ai dû remplacer les rivets par des vis.:(
Ce n'est plus d'origine mais ça sera plus facile à re-démonter dans 40 ans pour le nettoyer à nouveau !
Et voilà, un petit SOS, et hop, le Forum résout le problème illicot !
Il y a eu vices de fonctionnement, et c'est à cause des "vices" que c'est "arrivé"
Promis, je sors.
Microswitch a écrit :j'ai dû remplacer les rivets par des vis.:
Promis, je sors.
Oui, mais c'est grâce aux vis qu'il y est a rivets.
Ben .... je sors aussi
