Afin de retrouver un modèle de cette fameuse prise d'air chaud, Patrick (Tracassou) m'a prêté une tubulure équipée de cette fameuse pièce ---> MERCI PATRICK !!!!
Miracle : j'ai réussi à l'extraire à force de WD40 et en alternant chauffe de la tubulure et refroidissement à l'eau de la pièce : c'est venu !!!!
THERMOSTARTER par lanav72, sur Flickr
30 ATHD - 2 par lanav72, sur Flickr
C'est la qu'arrive la question : Pensez vous qu'il soit possible d'en faire une ou plusieures copies à partir du modèle ???
Sinon, l'un d'entre vous aurais les raccords 480205 et 480385 afin de faire, la aussi, des copies ?
Dernière modification par Lanav72 (02-12-2012 18:32:44)
à mon sens,
pas de soucis à refaire...
il faut un Tour.....
Traction 11BL de Mai 1937
moto DKW NZ 350-1 de 1943
+1 : facile à refaire, y compris en grandes quantités. Au boulot, par exemple, on a un tour numérique SOMAB qui peut t'en fabriquer une par minute à partir d'un barreau hexagonal.
Bien noté !
Qui d'autre que moi est interressé ?
Pas grand monde j'imagine car ce système de thermostarter est très peu répandu...
Bien noté !
Je suis preneur, j ai deux tubulures prévues pour ce système l'une est obturée à l'aide d'une vis, l'autre a encore la prise en place. Je vais employer la même méthode pour l'extraire. C'est ce qu'il me faut pour monter le 35 FATIP.
Détail interressant le collecteur avec la prise a une tubulure d'admission avec une cale permettant de passer en 32 PBIC en tournant les vis à 90 degrés.
Joséphine 11B40
Ça fait donc 3 refabrications.
Tu as le tube qui va dessus et la pièce 480385 ?
Dernière modification par Lanav72 (02-12-2012 23:39:54)
Je n'ai que 480383 et encore pas sur de pouvoir l'extraire.
Il me faudrait donc le tube (ce n'est peut être pas le même pour le 35 FATIP)
480383+480385+480205
Joséphine 11B40
Bravo ! je suis ravi que tu aies reussi à l'extraire .
Je suis preneur egalement d'une refabrication .
Patrick
Saint Augustin .
Patrick
J'avais peur de casser la pièce comme ça arrive à chaque fois !!!!
J'ai donc bien pris mon temps (1 mois de wd40) et au moins 1/2 bouteille d'oxygène pour la chauffe
Juste pour le fun :
La pièce modèle, après un dérouillage a la Gégé (Acide + soude)
Le flash accentue l'effet cratèrisé de la pièce...
Dernière modification par Lanav72 (08-12-2012 16:36:18)
peux-tu me redonner la methode ou le lien pour le derouillage par electrolyse à la soude ?
Saint Augustin .
En fait,
j'ai laissé tremper dans l'acide (acheté à carrefour !) pendant 2Hrs,
puis rincer à l'eau chaude.
puis tremper dans de la soude (achetée au même endroit) pendant 1/2Hrs
puis à nouveau rincer à l'eau chaude...
Et enfin, passer à la brosse métallique sur la Dremel et un petit coup d'huile pour protéger de l'humidité en attendant car la rouille risque de revenir très vite.
Méthode Gégé...
Dernière modification par Lanav72 (08-12-2012 20:45:24)
Voir ici sinon :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=5454
Précision oubliée :
ATTENTION : Faire cela dehors sinon les pièces métalliques dans la même pièces vont rouiller !!!
__________
Dernière modification par Lanav72 (08-12-2012 20:52:46)
Il y a aussi la methode par electrolyse :
Un recipient en plastique , de l'eau , de la soude en cristaux .
Une plaque d'inox imergée partiellement , reliée à une borne + d'une batterie 12Volts , et la piece à derouiller reliée à l'autre borne - de la batterie .On peut remplacer la batterie par un chargeur .
Attention , il faut respecter la polarité .
laisser agir plusieurs heures .
C'est moins agressif que le sablage .
C'est moins fatiguant et moins salissant que le poncage .
A REALISER EN EXTERIEUR , RISQUE D'EXPLOSION .
L'inox degagerait des xalates , tres toxiques , donc utiliser plutot du fer a beton ou du cuivre ou de l'acier anodisé .
Bien se documenter avant pour eviter les accidents !
http://www.flat-twin-bmw.com/t2850-dero … precaution
Dernière modification par tracassou (09-12-2012 00:42:05)
Saint Augustin .
Salut Nicolas
Je vais début d'année attaquer ma familiale, je ne dois pas avoir le bon carbu je pense vu que j'ai la pipe d'échappement comme toi...Je serais preneur de tout ce que tu pourras me proposer!
Après il me faudra trouver le bon carbu ou juste la partie starter? On verra bien!
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Bonjour Olivier
Voici le montage qui était sur mon ex BL de 37
Uploaded with ImageShack.us
avec la prise pour le moteur d'essuie glace à dépression.
Ah oui!! J'en découvre encore, je l'ai pas bien auscultée!
Donc j'ai une seconde prise de la dépression sur ma voiture...je verrais demain la gueule de mon moteur d’essuie glaces
Merci Alain, je pense à toi à chaque fois que me sers du starter, encore aujourd'hui!
Limoux (11)
Tu peux aussi brancher un avertisseur sur la prise de dépression du carbu !!!
........pour une si petite pièce .....!!!!!!! heureusement que tu ne voulait pas plus gros
J'avais sur ma B2 un avertisseur à dépression...ça envoyait du lourd!!
Limoux (11)
Vouiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, mais danger pour les pistons !!!!
ha OUAI, un avertisseur comme sur les voitures italiennes .... ça doit en jeter !!! surtout pour un mariage
une TRACTION c'est fait pour rouler ......
Si tu en fais fabriquer une série, je serai preneur d'un exemplaire pour le 35 FATIP de ma 39...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
un SEUL ???? ça fait pas une grosse série ......
J'en suis à une demi douzaine pour le moment, c'est pas une grosse série...mais c'est pas mal pour une pièce pas très utilisée...et pour laquelle il faut un "bilame" dans la partie starter du carbu...partie rare à trouver...
