Bonsoir à tous !!!
J'aurais besoin d'une petite précision S.V.P :
Sur les moteurs 11 D, il y a deux systèmes de montage des coquilles de vilo , le premier avec tresse et l'autre avec des coquilles à retour d'huile , avez vous des photos, des deux montages différents ?
Ou d'un seul , ce sera déjà excellent
Merci à tous
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Extérieurement, je ne pense pas qu'on voit très bien la différence.
En revanche, si Raymond a une photo du vilo déposé, je peux te dire quel type d'étanchéité correspond à sa voiture, puisque la version pour turbine à filet de retour comporte un petit disque pour centrifuger l'huile, alors que la version à tresse est totalement lisse.
Bonsoir à tous !!!
Ou d'un seul , ce sera déjà excellent![]()
Merci à tous
salut André,celles ci sont a retour d'huile,je ne sais pas si tu vas voir grand chose,si tu veux demain je les séparerai pour prendre des photos de l'intérieur des demi coquilles
Pierrot 35 11b 1952
Euuuh... Moi,je serais preneur de tes photos "séparées", Pierrot, parce que j'identifie plutôt une version à tresses (je ne vois pas le filet, mais c'est peut-être la photo)
Tiens, j'ai trouvé une photo de mes coquilles à filet de retour d'huile. Je ne pensais pas, hier, en avoir une aussi précise...
On voit distinctement le filetage et la collerette du vilo. Celle-ci centrifuge l'huile qui vient dans cette zone, ce qui renvoie le plus gros vers le bloc. Le reste est centrifugé dans les filets par le vilo et revient en arrière. Ce qui y échappe coule au sol, c'est plus simple !
Dernière modification par Christophe (06-12-2012 08:38:17)
Dédé, tu veux quoi ?
Des photos de demi coquilles , avec tresse et sans tresse ?
Ou des photos de vilebrequin ??
OK, ben j'ai compris : c'est un vilo 11D !
Ce montage ne nécessite pas de tresse, et je pense que les coquilles ne sont pas adaptées (mais là, il faut que je pioche ma documentation...)
Edit après vérification :
Ce sont bien les bonnes coquilles, en revanche elles ne doivent pas comporter de tresse. C'est la présence de celle-ci qui provoque tes fuites.
Tu trouveras ci-dessous les consignes pour le réglage de ces coquilles. En revanche, cela signifie malheureusement que tu devras ressortir le moteur...
Dernière modification par Christophe (06-12-2012 10:56:30)
Salut Christophe,tu as raison,j'ai monté celles a filets de retour d'huile sur mon moteur,le deux trous que l'on voit sur la demi coquille inférieure permettent a l'huile de retomber dans le carter.
Pierrot 35 11b 1952
Merci Pierrot. Pour moi, tes coquilles sont aussi de type 11D, donc sans tresses
Merci à tous, en particulier Christophe
d'avoir donné autant de détails, nous allons pouvoir faire ce travail correctement !!!!!!
Merci !!!!!
et ne fait pas de co(q)uille !!!!!
Non , moi c'est plutôt le feu
