Jacques Leynia vient de me contacter. Il cherche pour son tracab 7B ce qui est indiqué dans le titre, il en a trouvé un d'occase mais il semble aussi usé que celui de sa voiture
. Je me souviens que CTA vendait des refabrications, je vais contacter Pat cet AM.
Merci de votre aide, Jacques espère pouvoir sortir sa voiture au printemps
Bonjour gégé,
je crois que Citrothello a acheté chez CTA pour une 7c 1935
Il y a donc plusieurs modeles ?
vis globique 2 paliers et l'autre?
A quelles années correspondent les differents modeles ?
Saint Augustin .
Un palier simple, puis deux paliers
Le meilleur c'est bien quand on monte l'escalier !
Je n'ai plus les dates exactes en tête mais les simples palier sont pour les 34 (et peut être un peu après) et les doubles ensuite.
Mais les meilleurs restent les doubles paliers et il vaut mieux monter cela sur tous les modèles, si l'on veux rouler confortablement, les simples paliers sont bon pour la vitrine (citation de Nils) !
OK , donc 2 modeles .
Exterieurement sont-ils differents , comment les distinguent-on ?
Le second se monte aisement à la place du premier , je pense .
Saint Augustin .
Les deux sont interchangeables. Il se distingue principalement par leurs couvercles supérieur (celui du dessus quand il est monté sur la voiture), l'un possède une sorte d’écrou de réglage et l'autre une protubérance qui est enfaîte le second palier.
Petite précision qui m'a été soufflée, pour les voitures possédant a l'origine un boitier simple palier, il faut faire un petit aménagement dans le bossage de la joue d'aile. Comme cela :
Autre précision le changement de boitier aurait eu lieu a la mi-avril 1935.
merci de la precision de la reponse .
Je vais verifier mais la mienne doit avoir encore le simple palier .
Peut-on le reviser soi meme ou faut-il passer par un specialiste ?
Saint Augustin .
le mieux est de trouver un kit de réparation, après tu peux le faire toi même si tu est un peu bricoleur.
