J'ai démonté mon couvercle de boite.
Je me pose la question suivante, à quoi sert le ressort et la bille aprés le bouchon ?
Le bonhomme de sécurité est compréhensible, mais la bille et le ressort je ne comprend pas.
Merci.
GERARD.VAR. FAMILIALE 1955. 50 ans.
L'univers m'embarrasse et je ne puis songer Que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger. Voltaire
Ne serait-ce pas pour le verrouillage des fourchettes ??
11 BL 53...RHD..;)
Cette bille et son ressort durcissent la translation de la tringle de 2ème/3ème, évitant la plupart du temps que la 2ème ne saute à l'accélération (seulement si, par ailleurs, la BV est bien réglée en jeux longitudinaux).
Le "verrouillage" est assuré par le doigt entre les deux tringles et les deux billes dans l'alésage fermé par des bouchons sertis, le bonhomme situé dans l'alésage du bouchon fileté servant à l'inter-verrouillage pour interdir de passer un rapport 1ère/MA lorsqu'un rapport 2ème/3ème est engagé, et vice-versa.
Merci Christophe pour cette explication.
Vérifie que le ressort est en bon état.
Je l'ai souvent trouvé déformé du fait qu'il a tendance à être emmené avec la bille lors du coulissement des tringles.
Bonsoir Christophe,
Tu as raison, je comptais changer ce ressort ainsi que la bille.
Merci.
