Re bonjour,
Qui peut me dire comment on demonte les 2 poignees de male arriere plate, de cette 11BL?
J'ai sorti les 3 petites vis exterieures, et la plus grosse a l'interieur avec une tete bombee, mais rien ne vient!!!!
Avant de casser, y aurait-il une position par exemple comme pour les poignees de portes laterales?
Ou faut-il sortir le cannon de la cles? Mais je n'ai evidement pas les cles!
Merci d'avance!!
La vie est courte, il faut en profiter...!
Hum...!! deja 53 vues ca chauffe, mais surement pas par des proprietaires de TAV a male plate...?
Ou, des chanceux qui n'ont jamais demonte ces 2 belles poignees avec des cles de verouillage chacune !!!
Normalement, ça vient mais elle est peut être bien grippé.
Bonsoir Davy,
Je suis vraiment en extase devant ton blog... Et a 20 ans toutes cette collection de voitures.
Que sera demain???? Bonne continuation.
J'ai deja bien tappe sur mes poignees mais il y a plus du grippage a mon avis.
J'attends plus d'infos avant de m'y remettre.
Comme dit Davy, ça doit être grippé..
J'ai pas le souvenir d'avoir galéré pour sortir les poignées.
Et comme tu le dis aussi, il n'y a qu'une vis qui relie la poignée au "mécanisme"
Y a plus que le dégrippant et a attendre un peu. Si non mettre une visse plus longue sur le carré et taper doucement. Pas comme une brute bien sur !!
Bernard Loiret 62Ans
Bonsoir Davy,
Elle ne sont pas toutes a moi, 2 sont au paternel, les 2 qui roulent. Je me contente des épaves.
Dégrippant donc et sinon tape dans le carré de la poignée a l’intérieur de la malle, sa doit venir, sur des voiture en pire état que la tienne ça vient donc il n'y a pas de raison !
Effet du grippage.
A part les 3 vis de la coupelle et la vis intérieure, rien d'autre sur la fixation.
Il faut être patient et tapoter un peu sur le carré.
Bon, je m'en remets a vous tous et a mon marteau a faire parler!!!
J'ai deja bien plus que tapote, mais je vais en remettre une dose...
Donc la position du barillet dans la poignee n'importe pas, ca c'est important
Davy,
Oui mais quelles epaves, le Cab!!!!
Bon c'est vrai tu as du boulot, mais a voir tes photos et ton environnement je ne doute pas du resultat. Tu es tres jeune et avec le temps, beaucoup de temps .... on arrive a tout et tu en as plus que moi!!!! Hehehe...
Ca y est, elles sont sorties. Pas sans mal car la portee est mauvaise pour taopoter, mais effectivement rien ne s'oppose si ce n'est la longueur du carre et l'absence de graisse depuis des annees.Le bon cote des choses, c'est que cela permet de voir la couleur d'origine!!!
Dans une nouvelle vie elles auront de la graisse... Merci
