Pages : 1
Hi
A l'époque de Coquette, ma 7C 1935 j'avais pris la précaution d'acheter quelques pièces des premiers modèles de Traction au cas où.
Est-ce que les Spécialistes peuvent me confirmer qu'il s'agisse bien de pièces spécifiques aux premiers modèles, et lesquels ( Légères of courses )
Donc des bras de HY ( Parfait état )
La Traverse sous Radiateur ( Parfait état )
J'ai également un collecteur dont il faut refaire 2 filetages
Dernière modification par TRAC35 (19-11-2012 12:05:16)
Le berceaux ressemble a un stade 2 (fixation des amortisseur spicer) donc plutôt 35-36.
Ton support de radiateur et de boite est normal, il me semble que les plus ancien ont 4 petites pattes pour tenir le faisceau.
Tes bras ne me disent rien.
Ton collecteur est un modèle standard pour direction a boitier sans fixation de thermostarter.
Ton berceau peut peut-être m’intéresser.
Les bras sont sont des bras de H, ils étaient fabriqués a Reims. Toute ma jeunesse......
C'est quoi un "H" tu veux dire HY ??
Dans ce cas, le vendeur est un menteur, eh bien je le vendrai comme tel, HY si c'est çà
Par contre, j'ai aucune idée de prix, ne sachant pas si c'est courant.
Pascal,oui c'est HY, on t'a vendu ça pour de la pièce de Trac? Pour le prix que cela vaut aucune idée, peut etre que d'autres, possesseurs de HY sauront te répondre
Merci Simon
J'ai éclairci les photos, afin de mieux voir, car elles étaient sombres.
Salut Pascal,
Les bras de "type H" je dirais bien qu'il s'agit du montage après 1963, mais sans aucune certitude, car je me suis basé avec les références que tu indiques, et dans le catalogue des pièces détachées de 1948 à 1963, ces réf. n'y figurent pas.
Par contre, ces pièces ne sont pas fragiles sur les H, sauf accident il n'y pas de raison de les remplacer.. donc pas forcément évident de les vendre !!
Ce qui s'use c'est bien naturellement les axes et les bagues... comme d'hab'
Merci Martial pour ces infos
Plus de place mon ami
Fabien, superbe la photo du H
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Bonjour Pascal, tu as toujours le collecteur pour 7C 1935, As tu refait les fixations ? le collecteur de ma trac est fendu et un pro de la soudure sur fonte n'est pas arrivé à le resouder, alors je tend le dos et roule comme ça.
Pages : 1
