Pages : 1
J'avais un carbu 32 PBIC qui marchait bien mais qui fuyait par l'axe de papillon des gaz.
Comme je me suis fait expliquer que ce n'est pas réparable, j'en ai acheté un neuf chez R...L
Il a un petit défaut: après un arrêt de plusieurs jours, quand je gave le carbu d'essence avant de démarrer, il se met à fuir et noie le moteur. ça ne le fait pas toujours.
Est-ce le pointeau qui grippe? Ou plutôt le flotteur qui ne flotte pas comme il devrait?
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
Pourquoi, pas réparable ??
Sûrement un problème au niveau du flotteur ou du pointeau.
Faudrait faire une liste de ce qui est bon a acheté chez lui, çà évitera bien des déboires à certains
Je pense que tous les carbu refabriqués viennent de chez le même mouleur (made in India ???)
J'en avait un que je n'ai jamais pu faire fonctionner parfaitement
Refaire un "ancien" carbu, suivant la méthode ONZAMALLE, est à la portée de n'importe quel bricoleur
Et ça coûte nettement moins cher qu'une refabrication aléatoire
La fuite à l'axe de papillon est réparable, il existe des kits de réparation genre axe plus gros ou par la pose de bagues palier dans les bossages d'axe.
D'ailleurs la fuite à l'axe est plus désagréble que grave: ça salie, ça pue etc....mais en fonctionement un carbu est sous dépression et s'il y a fuite c'est de l'air extérieur qui rentre dans le carbu et non de l'essence qui en sort.
Cà gène un peu la carburation car cet apport d'air implique que le réglage du ralenti est obtenu avec un papillon plus fermé ce qui fait que la loi de passage de la tranche du papillon devant les trous de bypass (qui conditionne la loi de richesse pendant la progression) est légèrement modifiée....mais à l'époque des PBIC on s'en préoccupait peu: Ces bypass étaient positionnés (côtés au plan) par rapport à l'axe tandis que sur les carbus modernes les by pass sont positionnés par rapport à la tranche du papillon lorsque celui-ci est réglé, dans le but de palier les dispersions de diamètre papillon/alésage du corps.
La fuite d'essence a surtout lieu pendant l'arrêt moteur chaud car l'essence issue de la percolation coule sur le papillon qui n'est pas en dépression....et ça dégouline dehors, ça pue et ça salit...
Pour en venir à ta question précise:
Qu'est tu entends par: "quand je gave le carbu d'essence avant de démarrer," ? Comment fais-tu pour le gaver?
A mon avis, c'est au pompage manuel. Cela traduit essentiellement un défaut de hauteur de cuve :
- pointeau fuyant
- flotteur de masse inadaptée
- palette du flotteur tordue
Cela dit, en fonctionnement, tu dosi avoir aussi une richesse excessive. En effet, s'il y a trop d'essence au pompage manuel, il y en aura au moins autant par pompage mécanique ! Simplement, tu ne la vois pas sortir car elle est absorbée par le moteur... Je parie que tes bougies sont bien noires.
Comme dit Henri, il faut repartir du problème constaté: si c'est quand tu "le gave" avec le levier manuel de la pompe à essence, c'est un problème de pointeau/floteur.
l'essence ,n'étant pas aspirée par le moteur, elle s'écoule .
Sur un carbu neuf (qui n'est donc pas un bon carbu) ça ne devrait pas le faire !!
Avec un carbu "neuf" j'ai eu pendant des années le problème suivant: après quelques jours, voire quelques heures d'arrêt, la cuve se vidait, le flotteur descendait dans le fond et se coinçait, j'avais toujours avec moi un manche en bois et je tapotais sur la cuve pour le décoincer, j'ai réglé le pb, j'ai remis celui d'origine, et tout va bien.
Marc de NARROSSE 40
La solution :
Un flotteur en plastique, il ne se coince pas puisqu'il est articulé !!
Moins beau qu'un flotteur en laiton, mais il ne faut pas oublier que certain 32 PBIC "récents" n'ont pas le guidage dans la cuve pour le flotteur laiton
+ 10.000 avec Michel : un carburateur 32 PBIC est simple et très facile à rénover et fonctionne plutôt pas mal !
Pour rien au monde je ne changerai le bon vieux carburateur d'origine de ma 11B, même s'il présente une légère usure à l'axe de papillon !!
Le ralenti est très bon et stable, le moteur tourne bien, les bougies sont "chocolat" (hummmm j'adore
Pas de fuite d'essence à l'axe même après l'arrêt à chaud, juste un léger sifflement à l'accélération mais çà lui donne un genre !!!
Moralité : regarde si tu ne peux pas réviser ton "vrai" carburateur plutôt que de t'embêter avec
cet hersatz fuyard
Dernière modification par choco11 (09-11-2012 16:38:30)
LR539 a écrit :Je pense que tous les carbu refabriqués viennent de chez le même mouleur (made in India ???)
Et ça coûte nettement moins cher qu'une refabrication aléatoire+ 10.000 avec Michel : un carburateur 32 PBIC est simple et très facile à rénover et fonctionne plutôt pas mal !
Le ralenti est très bon et stable, le moteur tourne bien, les bougies sont "chocolat" (hummmm j'adore)
Pas de fuite d'essence à l'axe même après l'arrêt à chaud, juste un léger sifflement à l'accélération mais çà lui donne un genre !!!Moralité : regarde si tu ne peux pas réviser ton "vrai" carburateur plutôt que de t'embêter avec
cet hersatz fuyard
Cela m'etonnerait qu'il n'y ait pas de refabricants/restaurateurs de carbu qui examine tout , d'un bout `a l'autre pour renouveler un carbu qui a servi fidelement pendant des annees.
Ces Solex sont tres bien connus, donc rien d'exotiqu, non plus.
A quoi ça sert qu' "OLIVIER il se décarcasse" ???
http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … 15449.html
http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … ateur.html
Dernière modification par LR539 (09-11-2012 18:16:05)
Au fait Michel j'ai toujours ton alésoir ...
Si besoin fait moi signe et je te l'envoie au plus vite, sinon il est à l'abri et je te le rends à la prochaine fois que l'on se croise
Je confirme qu'un coup d'alésoir et un axe neuf ca change la vie !
En effet, rien d'exotique !
A côté des 2 double-carburateurs Jikov qui équipent mon autre voiture... c'est de la rigolade
sinon il y a un specialiste B2H , pour les carburateurs d'anciennes .
Du bon boulot , en echange standard , prevoir bien sur un petit budget .
ILs vendent egalement le kit de restauration .
voir leur site .
Dernière modification par tracassou (10-11-2012 00:01:09)
Saint Augustin .
Marc 40 a écrit :Avec un carbu "neuf" j'ai eu pendant des années le problème suivant: après quelques jours, voire quelques heures d'arrêt, la cuve se vidait, le flotteur descendait dans le fond et se coinçait, j'avais toujours avec moi un manche en bois et je tapotais sur la cuve pour le décoincer, j'ai réglé le pb, j'ai remis celui d'origine, et tout va bien.
La solution :
J'au eu exactement le même problème mais je n'ai pas osé mettre un flotteur en plastique (pourtant j'en ai) à cause de la différence de poids du flotteur (en pastique il est deux fois moins lourd). Du coup j'ai soudé à l'étain la palette sur le flotteur et plus de souci.
Jean-Charles 55 ans
Merci Jacques pour ces informations techniques complementaires.
Effectivement ça me parait aussi la meilleure des solutions .
Hormis la satisfaction de le realiser soi meme , la qualité d'un travail realisé par un specialiste est tout de meme plus securisante .
Saint Augustin .
ça c'est une bonne idée...
Je vais chercher de ce côté.
Merci pour toutes vos réponses !!!
15 de mai 1952
Sur un flotteur en laiton, j'avais redressé les deux petites pattes qui sont sur le dessus, je les avais percé avec une mèche de 1 mm et glissé un fil cuivre (un toron de fil électrique) pour tenir la palette d'appui dans la bonne position pour éviter que le flotteur se bloque en bas de la cuve
Pages : 1
