La Traction Universelle section Hauts de France
"Ruby" 11 B 1955 -
Près de Lens (62)
Dernière modification par 14v289 (03-01-2007 20:17:01)
Dernière modification par François***Hénot (03-01-2007 20:24:28)
"Ruby" 11 B 1955 -
Près de Lens (62)
"Ruby" 11 B 1955 -
Près de Lens (62)
"Ruby" 11 B 1955 -
Près de Lens (62)
Dernière modification par François***Hénot (06-01-2007 02:10:43)
"Ruby" 11 B 1955 -
Près de Lens (62)
Ce message est ancien mais j'ai exactement le même souci avec mon carbu ZENITH. Fuite par l'axe du carbu pendant quelques instants après l'arrêt du moteur. J'ai cherché à comprendre (il a fallu du temps). J'ai démonté le dessus du carbu et rempli progressivement la cuve jusqu'à reproduire la fuite. Cela se produit dés que le niveau arrive au petit trou qui communique avec la pompe de reprise qui d'ailleurs ne fonctionne pas. Dés que le niveau de cuve est redescendu en dessous de ce trou, la fuite s'arrête. Avez vous pu remédier au problème ? Ou changer le carbu.
Je devrais récupérer un F 32PBIC, donc je ne ferai pas de frais sur le ZENITH, mais j'aime bien comprendre !
Je rappelle que j'ai acheté récemment cette voiture qui roulait peu. Je n'avais rien remarqué lors de la première sortie sur environ 60 km. Il n'y avait pas de fuite. A la deuxième sortie je me suis enhardi. J'ai fait une centaine de km et senti l'essence à l'arrêt.
Michel 11 B Grise de décembre 1954 - habitant dans la Marne et aussi Peugeot 203 de 1953, Peugeot 404 de 1970
C'est peut-être parce que la membrane de la pompe de reprise est nase qu'il y a fuite !!!!
http://www.latractiondeprovence.fr/club … _32_in.htm
J'ai trouvé des info sur le site de la traction de Provence. Pour le Zénith, il est question de clapet de pompe de reprise et de piston mais pas de membrane.
Mais je suis d'accord, le souci se cache là. Etant donné mes grandes compétences, je t'enterai un démontage complet.. quand l'autre carbu sera en place et au point.
Pas de membrane sur les 32INA, mais un piston vertical (avec une cinématique à donner mal à la tête).
L'adoption du 32PBIC constitute une réparation simple et efficace su Zénith 32INA...
Je suis allé voir l'éclaté du 32 INA
Effectivement, pas de membrane et une vrai usine à gaz !!
Merci pour le partage des docs
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
De rien, Tracnovice !
Sylvain, une 11B 1952 malle plate
Merci pour la doc...
De rien titeauto !
bonsoir, j'ai un carburateur zenith stromberg 32INA.
Le hic, c'est que je ne trouve pas d'info. Comme des vues en éclaté.
Je l'ai fait nettoyer aux ultra son et là j'ai un doute sur le remontage...
Notamment au niveau de la vis de purge de la cuve.
Avez vous la connaissance de docs ou tuto.
Amicalement
Regarde là :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 23#p212023
ou là
http://celestine.pagesperso-orange.fr/c … _32_in.htm
Sinon, OP 103 du Dico de réparations + planche 38 :
http://lemecanodudimanche.fr/wp-content … -Texte.pdf
Dernière modification par LR539 (20-06-2016 20:42:54)
Tu en as un à vendre sur LBC, avec photo : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/972948971.htm
