Salut à tous, je restaure une remorque mono-roue pour Raoul.
Celle ci est équipée d'amortisseurs à friction.
Les amortisseurs sont démontée, et en traitement électrolytique pour supprimer la rouille. Mais les pièces de frictions sont HS.
Je fais appel aux membres du forum pour avoir des info sur ces pièces.
Sont elles en "amiante" , "ferrodo" où trouver une tel matière à découper en rond ?
Voici une photo de la pièce entourée de noir.
@ plus
Jean Phi
Deux types :
Rondelles de friction type Férodo
Ou rondelles de friction en buis (bois) (anciens amorisseurs des premières Rosalies, par exemple)
Pour les premières , voir chez un gars qui fait dans les accessoires de caravane : les anciens stabilisateurs à placer entre auto et caravane utilisent ces rondelles de friction
Deux types :
Ou rondelles de friction en buis (bois) (anciens amortisseurs des premières Rosalies, par exemple)Pour les premières , voir chez un gars qui fait dans les accessoires de caravane : les anciens stabilisateurs à placer entre auto et caravane utilisent ces rondelles de friction
Merci Michel, demain je fais un saut chez "Narbonne accessoires", pas à Narbonne mais à Aubagne.
@ plus
Jean Phi
Tiens nous au courant "Raoul"
Je confirme, j'avais les mêmes sur ma Renault NN, c'était des rondelles en bois
Deux types :
Ou rondelles de friction en buis (bois) (anciens amorisseurs des premières Rosalies, par exemple)Pour les premières , voir chez un gars qui fait dans les accessoires de caravane : les anciens stabilisateurs à placer entre auto et caravane utilisent ces rondelles de friction
Pas de répit pour ce sacré jean phi!! Quelle idée.. Une remorque monoroue..
À lipsheim il me la laissé pour 50€.
Alsace, Bas-Rhin
La trac + remorque deux roues + remorque mono-roue !!!
Un vrai "train" pour aller AUBAGNE (c'est lui qui le dit !!)
Salut à tous, je l'attendais celle là.:lol::lol:
Et c'est LR539 qui a craqué le 1er.
@ plus
Jean Phi
et oui ...........................
pour le férodo peut-être que http://www.etient-freins.com/ pour le buis, tu as moi,
dis moi ce dont tu as besoin.
Avant demain soir car je pars la Saône et Loire puis Lyon (la Bourse). je le ramènerai.
Jo
Dernière modification par jojo7871 (06-11-2012 00:11:19)
José Le Tartre
age physique: 75 ans, age mental: 5 ans
Cabriolet Traction 7B 1934, traction 11BL 1956, WD Denzel 1956,
Scooter Bernardet
Bonsoir Raoul11B54.
j'ai regardé mon stock de buis en RP, je n'ai pas la taille que tu désires
, je contrôlerai lors de mon passage en Saône et Loire, mais j'ai bien peur de pas disposer le diamètre dont tu as besoin car c'est quand même assez rare et pas simple a trouver, il faut voir du coté du Jura , par contre je peut dépanner pour toutes dimensions inférieures à 80mm pour réalisation des poignées, manivelles de lève glace etc.
Cordialement
Jo
José Le Tartre
Scooter Bernardet
houlà ... tient, voilà un post qui frictionne !!!!!
Jean Phi, tu ne crois pas que tu pourrais remplacer par des rondelles "Férodo" qu'on trouve chez Dépanoto pour les C4 et Rosalie ???
http://www.depanoto.fr/vfrench/fiches_p … 0_2012.pdf
W et X sur cette page du catalogue
Dernière modification par LR539 (15-12-2012 15:29:38)
prend la "X" c'est moins cher .....
Salut à tous, et merci pour vos infos et vos propositions d'aide.
J'ai fini la restauration de la remorque. J'ai remonté les bagues de frictions d'origine. Elles n'ont pas l'air de partir en poussière. Les amortisseurs remplissent bien leur fonction. En lâchant la remorque, elle s'écrase doucement et ne rebondie pas. Je vais surveiller de près les bagues de frictions.
En nettoyant les pièces des armortos, j'ai trouvé des plaques en alu avec la marque du constructeur. En cherchant sur le net, j'ai retrouvé des infos. C'est une remorque Monard, construite sous la licence "5éme roue".
Voici une photo de la remorque à l'achat.
La voici fini.
Et enfin in situ au cul de Raoul lors de son inauguration, Samedi chez Cristoph à St Hilaire.
@ plus
Jean Phi
Dernière modification par Raoul11B54 (06-01-2013 13:55:13)
Quel type de pneu tu as mis ??
J'espère que ce n'est pas un pneu "agricole"
Met une "forte" pression, au moins 2,5 kg
Je ne sais pas, il ne sent pas la bouse
@ plus
Jean Phi
Un pneu "agricole" ne supporte pas trop la vitesse !!!
Ok, merci
Avec les références sur le pneu, on peut savoir si c'est un pneu "agricole" ?
@ plus
Jean Phi
En principe, oui
Le type est TT ou TL, je crois, et il y a aussi l'indice de vitesse
Eh bien, elle revient de loin cette remorque, bravo !
Cela fait un ensemble très assorti avec la malle Raoul, très "berline de voyage" comme on devait en voir lors des départs en vacances des années 50.
Raoul, comment est-elle fixé au pare choc ?
En principe, oui
Salut à tous, Michel, la seule indication sur le peuneu c'est "4PR" et "industrie".
J'ai trouvé sur le coin coin une jante + pneu moins carré que le mien et avec une jante qui ne part en miette.
C'est changé, et avec un pneu rond, je pense avoir moins de frottement lors des manœuvres.
Quand je parle de pneu rond, c'est la coupe transversale, même différence entre un pneu de moto et un de voiture.
@ plus
Jean Phi
Les 4 PR (4 plis radiaux) sont plutôt des pneus destinés aux chariots électriques (pour les caristes)
Pas terrible pour la route !!!!
