#1 31-10-2012 10:04:35
JPP38
Fermeture de malle
Je suis en cours de remontage de ma 11, et j'ai enfin terminé la partie carrosserie. Enfin, presque. Hier, j'ai voulu ouvrir la malle (bombée), et là, surprise, après un petit débattement, la poignée tourne dans le vide. Le mécanisme n'est plus entraîné, et ma malle reste verrouillée. Par chance, je n'ai pas encore attaqué l'intérieur, et la banquette arrière n'est pas montée. Je n'ai pas insisté plus, car la nuit commençait à tomber, il ne faisait pas chaud dehors (j'avais fait un petit tour pour chercher les éventuelles fuites d'air aux portes, et pare-brise).
Pas de bol, j'avais mis la roue de secours pour faire mes tests de fermeture de malle. Si je n'arrive pas à l'enlever, et la passer par l'intérieur, elle ne va pas me faciliter l'accès à la pièce défaillante.
Avis à ceux qui auraient pu avoir le même problème. Quelle serait (selon vous) la meilleure méthode pour démonter mon mécanisme défaillant?
-Démonter les charnières du coffre? (mais le mécanisme verrouille le bas)
-Démonter le mécanisme de l'intérieur du coffre? (je ne sais pas si toutes les vis sont accessibles)
Je sais que ce n'est pas grave, mais ça fout les boules. Surtout que c'est une pièce que j'avais démontée, nettoyée, et graissée. Elle ne me paraissait pas usée...
#2 31-10-2012 10:42:57
sergant
Re : Fermeture de malle
As-tu essayer de tourner la cléd ans la serrure? Quand la malle est verouillée, la poignée tourne fou!
Robert
Jodoigne - Belgique
11 Légère 55, 2CV 1986
#3 31-10-2012 11:36:19
JPP38
Si je tourne la clé, la poignée reste bloquée, comme les poignées des portes, elle ne tourne pas fou comme sur une 2CV.
#4 31-10-2012 12:30:45
Au lieu de "tirer" vers toi, essaie d'ouvrir en "poussant" vers l'avant, et en levant en même temps, la clenche reste peut-être bloquée de 1 ou 2 mm,
#5 31-10-2012 12:45:08
decouvrables
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=4983
VOILA LA SOLUTION  !!!! Ca m'est arrivé  aussi
#6 31-10-2012 12:51:39
Le pb, ce n'est pas d'ouvrir le module serrure, c'est d'ouvrir la malle !!!
#7 31-10-2012 13:04:22
decouvrables
et ca toune  dans le vide,   de l 'intérieur essayer avec un tournevis , mais c'est galère pour ne rien habimé.
#8 31-10-2012 13:07:28
Trublion
C'est une malle ou un coffre, il faudrait être plus précis !
Faites ce que je dis, ne dites pas ce que je fais
#9 31-10-2012 13:11:40
decouvrables
10 / 1  UNE MALLE BOMBEE  c'est leur maladie  la noix est en zamac et a la longue casse
A SUIVRE
#10 31-10-2012 13:19:11
JPP38
Je pense que c'est bien cette pièce qui a cassé. Dans mon malheur, je n'ai pas encore remonté la banquette arrière. Je vais essayer de démonter le mécanisme de l'intérieur, mais je ne me souviens pas si toutes les vis sont accessibles.
Avec le joint neuf qui est un peu raid, il fallait pousser un peu avant d'ouvrir la malle, mais là, la clenche n'est plus actionnée.
Dernière modification par JPP38 (31-10-2012 13:23:06)
#11 31-10-2012 13:21:58
decouvrables
Non Pas Les Vis Inutile Faire Levier  Sur La Gache  Pour Ouvrir  , C'est Donc  Une Malle Bombee
#12 31-10-2012 13:24:17
JPP38
Oui, je l'ai écrit dans le 1er message wink
#13 05-11-2012 13:58:18
JPP38
Bon, c'est bien la noix en zamac qui a cassée.
Par chance, comme je n'avais pas encore remonté la banquette arrière, j'ai pu démonter le mécanisme en passant par l'intérieur (il a aussi fallu démonter le ressort et les silentblocs qui tiennent la roue de secours en place). Cela m'a permis d'ouvrir la malle sans rien abîmer.
Heureusement, j'avais un mécanisme de rechange en bon état. Comme quoi, ça sert de garder des pièces.
#14 10-11-2012 03:31:56
11BL1951_57570
Hello une chance pour toi, j'ai eu ce soucis mais sans le savoir, à l'achat de la voiture la malle ne fermait pas a clef, chez moi c'etait l'ensemble noix et poignée de malle qui etaient HS, j'ai racheter les pieces en neuf, mais les poignés en reeditions ne sont pas les mêmes j'ai du entierement revoir le systeme de poignée trop courte d'orichineuh.
Mais content de voir que tu t'en ai sortis sans trops de bobos.
Salutractions de Mary & Jeff
11BL 1952 -
