Pages : 1
Jai recuperé ce jour un outil wilmonda ETA et je ne trouve pas de trace dans les catalogues que j'ai est ce que quelqu'un peut me l'dentifier
par avance merci
Regarde ici: http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … ecial.html
Je n'arrive pas a remettre la main sur la doc mais de mémoire, il me semble que c'est un étau qui sert au démontage des vilebrequins. Donc, pas un outil spécifique aux tractions, tu peux jeter
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Merci si à l'occasion tu retrouve ta doc dis moi à quoi cela sert exactement.
Démontage soupapes, pas spécifique TA
Marc de NARROSSE 40
Pascal c'est un lève soupapes, cela ne sert pas qu'aux Tractions
Ah Marc j'ai 19 secondes de retard sur toi pour repndre
Pour completer les 2 reponses de PASCAL :
Il s,agit en effet d,un lleve soupapes universel du type PUI , outil tres pratique a mon gout ( j,en possede le meme ) .
Pour ce qui est de la reponse pour 15 a 32 , il s,agit d,un etau d,etabli pour l,ajustage des bielles sur leur vilebrequin qui s,utilise avec la servante vilmonda ETE .
Merci les gars..
Si c'est pas du professionnalisme...
je vais donc me coucher moins con ce soir..
Bonne soirée.
Pascal essonne 11 B MALLE PLATE 02/1952
Mais non, t'as pas une grosse tête, mais non !
Tiens, prend ton béret et va me chercher cinq kilos de pommes de terre ...........................
tracnovice a écrit :Je n'arrive pas a remettre la main sur la doc mais de mémoire, il me semble que c'est un étau qui sert au démontage des vilebrequins. Donc, pas un outil spécifique aux tractions, tu peux jeter
J'ai retrouvé
11 BL de 1952
Dom
Trop fort DOM
2h07 âpres, je confirme, un lève soupapes. ...il ne sert pas qu aux tractions, mais il peut servir pour plusieurs tractions.
Dernière modification par titeauto (05-11-2014 23:55:55)
15 a 32 a écrit :tracnovice a écrit :Je n'arrive pas a remettre la main sur la doc mais de mémoire, il me semble que c'est un étau qui sert au démontage des vilebrequins. Donc, pas un outil spécifique aux tractions, tu peux jeter
J'ai retrouvé
Dom tu es une vraie bible vivante de l'outillage !!!
11BL 14-09-1949 - Le Mans
tracnovice a écrit :15 a 32 a écrit :Merci si à l'occasion tu retrouve ta doc dis moi à quoi cela sert exactement.
J'ai retrouvé
Merci pour cette image
je recherche à quel outil correspond la référence 832 en wanoda c'est peut être du DS mais je n'ai pas cette réference dans le catalogue wanoda que j'ai et qui est uniquement Traction et 2 CV
Merci de votre aide
Pages : 1
