Yessssssssssssss
Christophe , il faut dire que celle-ci correspond mieux au profil
merci beaucoup !!!
Je t'envoie MON ADRESSE MP .
Fabien , Merci c'est très sympa
mais j'ai l'axe et la roulette !!!!!
Dernière modification par deedootetelle (25-05-2012 23:26:23)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Salut André,
Je vais devoir aussi regarder à mon ciel de toit. Il a été remonté n'importe comment pas l'ancien proprio...Et il manque bcp de pièces : feuillards, etc...
Quand tu auras un moment, peux tu me lister toutes les pièces qu'il faut pour tout remonter ?
Feuillards, cartons, corde...
D'avance merci
Fabien
Fabien - Maubeuge (Nord)
Bonjour à tous !!
Salut tractafab , je viens de voir ta question à l'instant
ça fait un bail que je n'ai pas posé les mains sur ma trac
si tu as toujours besoin de moi , dis moi ce que tu veux savoir exactement ?
J'ai une question pour les experts de ce forum
Je viens de recevoir mon ciel de toit , je suis prêt à le monter depuis 4 mois ! mais le carton de lunette arrière me parait trop court et trop haut , quelqu'un pourrait me donner son avis ?
LE VOICI : il fait 6,5 cm de haut et 1 Mètre de long :
Seulement, il n'est pas assez long pour s'accrocher sur les deux pattes des côtés :
Quelqu'un aurait il une idée, sinon je le refait en isorel mais bon , je l'ai acheté pour 11 bl !
Dernière modification par deedootetelle (06-10-2012 20:14:40)
Ton carton est effectivement violemment non conforme...
Sur une 11BL comme la tienne, il doit faire 5cm de hauteur et ne peut être droit. Si tu veux, je t'envoie un patron, j'ai fait les miens dans du carton fort.
Merci Christophe !
Pour une fois j'attends le patron avec impatience
merci !!!
Comprends pas comment on peut faire une telle erreur
C'est comme le coudre du mauvais côté du tissu...
Christophe ! bonsoir
Tu ne m'aurais pas oublier par hasard
le patron est en retard
c'est normal
Ben oui, un peu
! Faut que je t'appelle, mais de toute façon je vais t'en faire un en papier kraft et te l'envoyer par la poste.
BONSOIR !!!
Je suis ok pour remonter mon ciel de toit mais j'ai un problème avec le réglage du carton arrière , comme je n'ai pas de pointillés marqués sur le pavillon , j'ai bien peur de me louper , quelqu'un aurait une mesure ou une méthode approximative ? merci !!!
Avec du double face positionner le tissu tracer a la craie sur la base de la tablette arrière démonter et coudre
Gérard
Traction 11C de 1955
Gérard Tapissier Sellier dans le 54
Merci de me donner une astuce Gérard , mais , je n'ai pas bien compris
peux tu m’expliquer un peu plus en détail , merci !!!!
Il y a une méthode pour l'arrière du ciel sur le blog d'Onzam :
http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … pas__.html
Eurêka !!!! 11 BL 1956 tu me sauves la mise
c'est génial ! et en plus, je peux reprendre la tension autant de fois qu'il en sera nécessaire
merci beaucoup !!!
je conseil à tous ceux qui ont un pavillon à poser, d'aller vite voir ce blog d'onzam
Dernière modification par deedootetelle (13-10-2012 08:06:27)
OK, c'est une autre méthode... Merci plutôt à Olivier (Onzamalle) pour le partage...
Pour ma part et pour les puristes, j’avais placé le carton devant le tissu, tendu provisoirement sans l'ouverture pour la vitre (on la fait après)... marqué le tissu au bas du carton avec un crayon, puis enroulé et agrafé par la suite.
On peut le faire aussi de cette manière. La mise en place du carton est plus compliquée, c'est vrai.
Pour le carton le positionner a sa place mettre le double face ,tendre le tissus sur le double face en éliminant les plis uniquement le reste ce fera par la suite a la tension du ciel de toit ,le tracer a l'arrondi de la plage arrière a la craie tout démonter coudre ou agrafer
a l'arriere du carton ou CP (enlever le double face au paravent )
Gerard
Merci Gérard, maintenant j'ai compris, et j'ai le choix
Oeuf CORSE !!!!
11 BL 53...RHD..;)
Non ! omelette
