#1 11-10-2012 10:53:11
traction pour jean moulin
Lieu : Montceau les mines 71 France
dexoxydation electrolytique, risques?
La pièce à traiter sur le pôle négatif dans un bain de lessive de soude.....
Ce procédé n'est pas à appliquer sur les ressorts , ils deviennent cassants à cause du carbone contenu dans l'acier des ressorts.
Peut on employer cette méthode par exemple sur des plateaux de frein dénudés, donc des pièces sollicités?
L'avez vous fait et constaté aucune incidence par la suite en fonctionnement?
Sans l'attraction on n'aurait plus pied dans ce monde devenu si étroit.
http://une.traction.pour.jean.moulin.over-blog.com
#2 11-10-2012 11:23:20
fred56
Lieu : BZH
Re : dexoxydation electrolytique, risques?
J'ai déjà fait cette méthode pour dérouiller des pièces, c'est très efficace.
A part pour les ressorts, je ne pense pas que ça ait un impact négatif sur la sécurité.
Par contre, à faire dans un endroit aéré, car il y a des rejets de gaz.
#3 11-10-2012 17:09:18
Exact pour les gaz.
Donc à priori, personne n'a eu de problèmes sur des pièces sollicitées après traitement (les ressorts exclus)
#4 11-10-2012 17:44:20
JP A
traction pour jean moulin a écrit :
Exact pour les gaz.
J'avoue avoir quelques réticences à voir utiliser ce procédé par des enfants : il y a dégagement d'hydrogène, donc risque d'explosion...
Mais avec des adultes qui les encadrent, c'est tout à fait efficace !
J'ai déjà essayé dans le passé mais avec des petites pièces : résultats excellents et durables surtout si l'on utilise ensuite de bonnes peintures (Hammerite par exemple).
Effectivement, il faut exclure les pièces ayant à subir des tensions (vis, ressorts, etc...)
Ce document est intéressant :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& … 0GmwqR45rw
JP
#5 11-10-2012 21:01:49
Pas de risque particulier. L'histoire de l'hydrogène, si elle est réelle, n'est cependant pas un vrai problème car vous allez devoir électrloyser pendant un rude moment pour en dégager en quantité suffisante... Si votre bain est bien fait, c'est la rouille qui va capter les électrons et se réduire, pas les molécules d'eau.
Par contre, vous risquez de récupérer quelques gaz peu sympathique (sans être réellement dangereux), donc faites-le dans un local bien aéré.
Pas de souci donc, à part le cas des ressorts qui n'aiment pas ce traitement, les rendant cassants.
#6 12-10-2012 09:49:43
Le document est  très complet. Je pense donc essayer cette méthode sur l'un de nos plateaux de frein dénudé. Il reste dessus les deux axes d'articulation et les 4 colonnettes de guidage (rondelle et goupille cylindrique fendue contact sur segment de frein). Les extrémités de ces colonnettes ont une plus petite section et sont percées transversalement pour la goupille, le traitement par déxoxydation ne devrait pas trop les fragiliser, votre avis à tous?.
Exact pour les gaz.
JP
#7 12-10-2012 09:52:26
JP A
Bien sûr, Christophe, tu as raison !
Je voulais juste attirer l'attention des adultes sur le fait que la chimie, surtout pratiquée avec et par des enfants, ne s'improvise pas, il faut prendre des précautions essentiellement à titre pédagogique dans le cas présent, mais ce sont de bonnes habitudes pour la vie (équipements de protection, local aéré, etc...)
Ah, je me souviens encore de ma panoplie de "petit chimiste" reçue pour mon Noël 1968 ;-))
Que du bonheur !
Je me souviens de la mine effarée de mes parents inquiets de la fabrication par mes soins d'une immonde limonade à base d'acide tartrique et de bicarbonate de soude !
Evidemment, pas sucrée, c'était une limonade disons... particulière !!!
JP
#8 12-10-2012 10:41:25
Et -depuis- tu ne bois plus une goutte d'alcool !!!!!!!!!!!!
#9 12-10-2012 14:12:47
Que du bonheur !
JP
J'ai déja utilisé cette méthode mais mon inquiétude se situait surtout sur l'effet cassant du procédé. Visiblement, personne n'a eu à en souffrir.
Quand à réaliser cette expérience, pas de difficultés. Nous placerons d'ailleurs notre montage sous la trappe de ventilation. Un rhéostat me permettra de bien maitiser l'intensité et les surchauffes possibles, la durée de traitement n'est pas une priorité pour nous; deux heures ou une journée même combat.
Etant le ''laborantin'' du collège, je leur donnerais une blouse blanche pour l'occasion, gants et lunettes.
#10 12-10-2012 16:14:21
Darryl Urcheck
Lieu : E-U
+1
Jamais dans un endroit clos, meme un garage!
C'est tres efficace, j'emploie cette méthode en été, quand it fait au moins 20 degrés Celsius.
En hiver chez moi, il fait -20, donc les réactions chimiques sont ralenties par la température.
Une fois dérouillée, la piece doit etre bien nettoyée `a la brosse puis huilée.
Inutile de dire qu'il faut protéger les mains (gants en cuir ou en canevas).
#11 09-07-2015 08:37:43
je remonte ce post car après avoir a mon tour testé le décapage électrolytique sur quelques pièces métalliques( jantes) je me pose la question du décapage du radiateur?????
Quelqu'un parmi vous a -t-il déjà essayé?
Quid de la réaction chimique forcément différente avec le cuivre?
Reste-t-il un peu de radiateur après décapage wink?
Que faut-il surveiller et suivre de près?
#12 09-07-2015 09:54:59
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Surement pas un radiateur qui contient du cuivre et de l'aluminium.
Seb
11BL 1951
#13 09-07-2015 10:47:42
De plus ce que l'on cherche à éliminer sur la ferraille, c'est de la rouille tandis que dans un radiateur c'est du calcaire.
Pour ma par j'ai détartré mon radiateur à l'acide chlorhydrique très dilué et en rinçant abondamment ensuite.
#14 09-07-2015 11:39:04
schum22
Oui il faut préférer l'acide phosphorique.
Seb
11BL 1951
#15 09-07-2015 13:44:53
11G75
L'acide phosphorique attaque aussi l'alu, j'en ai fait l'amère expérience...
#16 09-07-2015 13:47:10
Et le vinaigre blanc?
#17 09-07-2015 21:05:24
Franck11bl
Lieu : NORD
Et sur les 2 ressorts supports moteurs on peut les traiter à l'électrolyse ?
smile
#18 09-07-2015 22:07:11
Franck11bl
Lieu : NORD
Ok !  Merci Malek ????
smile
