#1 01-07-2012 20:10:44
micheld
Lieu : 92
PMH allumage ou échappement ?!
Bonjour, petite question pour le nul que je suis en plein recalage de son allumeur.
Si je ne me suis pas trompé en lisant le forum, lorsque l'on introduit une tige dans le volant moteur et que l'on tombe sur le "cran", on est au PMH ; mais si j'ai bien compris il y a la phase d'allumage et la phase d'échappement, comment peut-on faire pour savoir facilement si on est au PMH dans la phase d'allumage ?
Merci d'avance !
11BL 1956, 2CV Charleston g/g 1990
#2 01-07-2012 20:21:39
Re : PMH allumage ou échappement ?!
Pas compliqué :
tu enlèves la première bougie, coté radiateur et tu la remplaces par un bouchon en liège ou en plastique , genre bouchon de champ ou de mousseux (pour les moins riches)
Tu tournes ta manivelle pour enclencher la tige de six
si c'est à ce tour que saute le bouchon tu es sur le PMH "moteur"
#3 01-07-2012 20:30:51
#4 01-07-2012 21:04:36
Ma méthode, c'est pour les "ceusses" qui ne veulent pas enlever le cache-culbuteurs !!!! 7.gif
#5 01-07-2012 21:23:07
Ma méthode, c'est pour les "ceusses" qui ne veulent pas enlever le cache-culbuteurs !!!! http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
On reconnait là ton coté épicurien aux doigts immaculés lol  mais finalement ça va aussi vite que de tailler un bouchon liège ou encore retrouver cette p... de boite où l'on a rangé ses obturateurs plastiques.
#6 01-07-2012 21:36:28
Y m'a culé ????
C'est quoi ça ????
Il suffit de demander à Olivier (l'autre, celui de Limoux) une bouteille de Blanquette (il y en a de l'excellente)
Comme ça, entre deux réglages, on peut boire une coupette !!!!
#7 04-07-2012 15:08:40
micheld
Lieu : 92
Merci pour cette méthode qui me va bien, je n'avais pas trop envie de démonter le cache culbuteur en effet smile
#8 04-07-2012 15:19:14
Hé ! hé !!!
#9 22-09-2012 22:22:20
micheld
Lieu : 92
Bonjour, Je viens de remonter mon nouvel allumeur électronique, je cale le PMH et je démarre... un moteur diesel !!
Est-il possible que je me sois trompé de PMH ?
Il était tard et j'ai dû arrêter les essais, y a t-il un moyen facile de savoir si c'est seulement ça (
(genre inverser les câbles de bougies 1 et 4) ?
Merci d'avance smile
#10 22-09-2012 22:28:53
N'aurais-tu pas renversé l'ordre des fils de bougies ? Je l'ai fait un coup en "tournant" dans le mauvais sens pour brancher les bougies, et je tournais sur 2 cylindres. Effectivement, le moteur prend mal ses tours et cogne comme un diesel, avec un ralenti très lent.
En effet, l'ordre standard est 1.3.4.2. Si on prend les fils sur la tête d'allumeur dans le mauvais sens, on branche selon la séquence 1.2.4.3, ce qui fait que les cylindres 1 et 4 sont correctement allumés, mais pas les 2 et 3...
Il y en a assez pour démarrer, mais ça tourne comme une patate !
Dernière modification par Christophe (22-09-2012 22:29:17)
#11 24-09-2012 10:05:47
micheld
Lieu : 92
Bon, information prise il n'y a qu'une méthode pour distinguer le PMH "allumage" du PMH "échappement", cela impose le démontage du cache-culbuteur.
#12 24-09-2012 13:19:23
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
moi, j'enlève les bougies et mets un bouchon de champagne à la place. Je tourne à la manivelle, et je vois tout de suite quel cylindre était au PMH allumage...
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#13 24-09-2012 13:54:52
cmt
Tu dévisses légèrement la bougie du premier cylindre, un coup de manivelle. Dès que celle ci se mets à siffloter, le cylindre est en compression.
Tu démontes la bougie et tu finis le cycle avec un tournevis afin de trouver le PMH.
Voilà, pas besoin de démonter le cache culbu wink
Mais bon , démonter le cache  et regarder la gymnastique des culbu c'est autrement plus sympathique smile
#14 24-09-2012 14:07:33
Et puis ce n'est pas une très grosse opération... big_smile
J'aime bien cette méthode, car elle permet au passage de vérifier également que le calage de la distrib n'est pas trop mauvais : les cales doivent passer aux deux culbuteurs du cylindre au PMH Fin de compression et ne doivent pas passer sur le cylindre antagoniste. Ce n'est pas parfait, mais ça permet quand même de dégrossir le diagnostic.
