#1 24-11-2009 20:45:25
mathis
Lieu : Oise
fabriquer un support moteur
Bonjour à tous,je cherche à faire un support moteur d'atelier pour moteur 11, si quelqu'un à deja fait ça je suis preneur de plan ou photos.
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
#2 24-11-2009 20:57:29
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
Re : fabriquer un support moteur
Si tu l'as, regarde dans le dictionnaire des réparations. Il y a un plan coté.
Eglantine, 11B 01/1955
#3 24-11-2009 20:58:10
voila une question qui est interressante parce que je possède un support moteur d'atelier universel à fixation par 4 plots ....... inutilisable sur la traction!!!!
Oui le bloc carter ne possède que deux trous de fixation sur le carter be BV, on ne peut donc pas utiliser les fixations classiques. Je pensais le modifier pour la TA mais je n'ai pas trouver de solution.
je me suis rabattue sur la méthode citroen à savoir deux bastains de bois sur les bord de la culasse pour un moteur retourné. Cela fonctionne bien mais empeche de retourner facilement le moteur en fin de remontage......
Si vous avez une idée (vous serez une DS lol )
A+ MArcc
#4 24-11-2009 21:02:01
mathis
Lieu : Oise
Merci de vos réponses, je voudrais faire un support moteur droit, moteur dans sa position normale, mais que je puisse travailler dessus (decullasser,changer la chaine,embrayage...), donc sur quoi me positioner, merci à marcc, car j'avais envisager d'acheter un support moteur universel et l'adapter, mais je ne vais pas m'orienter vers cette voix.
Il y a bien, un tractionniste qui à fabriquer un support pratique...?
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
#5 24-11-2009 21:44:54
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
J'en connais un qui s'est fabriqué un "tourne-broche" assez efficace. Je me rencarde ...
#6 24-11-2009 21:50:33
mathis
Lieu : Oise
Ok merci Tractionman
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
#7 24-11-2009 21:52:53
trac83
Lieu : Vidauban
j'en ai fait un avec une demi-épave de bétonière. Le bloc est maintenu  sur le coté par une patte intermédiaire qui prend à la fois les 3 vis du support moteur et la vis d'arrêt du démareur.
smile
#8 24-11-2009 21:53:08
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
You're welcome sir ...
#9 24-11-2009 23:16:30
Marc 40
Lieu : NARROSSE 40180
Demain le te fais une photo.....ou deux.
Marc de NARROSSE 40
#10 26-11-2009 00:42:11
Marc 40
Comme promis
Dernière modification par Marc 40 (21-09-2012 00:52:33)
Marc de NARROSSE 40
#11 26-11-2009 08:04:42
ALF44
bonjour a tous
moi j'en ai fabriqué un pour mon moteur de 15.
#12 26-11-2009 11:28:01
11B57_78
Vu sur IB... peut-être un peu cher !
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie … SS:FR:1123
#13 26-11-2009 14:18:54
11al
Il est bizarre, ce soi-disant support moteur vendu sur eBay.
Je ne vois vraiment pas comment y accrocher un moteur et, en outre, le pied me semble particulièrement mince et instable.
Qu'en pensez-vous ?
Dernière modification par 11al (26-11-2009 14:19:38)
#14 26-11-2009 14:25:04
Salut Alain ! Je me posais exactement les mêmes questions roll ... Et puis le prix !
#15 26-11-2009 14:58:26
Vous vous voyez faire tourner le moteur "au banc" sur un truc aussi instable ???
#16 26-11-2009 19:37:16
Eh "banc" non alors ........................
#17 26-11-2009 19:59:18
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Ce n'est pas un support pour moteur. Il sert simplement à refaire les culasses.
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#18 02-12-2009 14:47:06
aurelien66
Lieu : Perpignan (66)
voici quelques photos des 2 supports que j'avais fabriqué avec mon père lors de la restauration de mon moteur (l'un en fer et l'autre en bois).
Tchao.
Rosalie 10A NH Conduite Intérieure 1934, Traction 11B 1954
2CV6 Spécial 1982, C5 V6 3.0 2006
Que des citrons...
http://pagesperso-orange.fr/citroen66/sommaire
#19 02-12-2009 18:58:36
Daniel S le Vendéen
Un caddy de supermarché ça marche trés bien aussi ...!!!!
#20 21-09-2012 00:06:21
964 Exup
Hello
si je comprends bien je ne peux pas utiliser ce type de support moteur pour une traction ?
même boite déposée ?
46 ans en Gironde
Amandine:11 BL de 1954 en cours de restauration…et une 11 B de 1956 qui roule mais avec pleins de travaux à faire.....
#21 21-09-2012 10:06:09
cmt
Ben si, pour les opération de montage. C'est même l'idéal.
Pour le démarrer je ne te le conseille pas, vaut mieux quelque chose de plus stable.
#22 21-09-2012 10:22:12
Tu en as un ici
Je l'ai utilisé récemment, avec succès ! Tu n'auras que quelques pièces d'adaptation à fabriquer en fer plat, une simple formalité.
#23 21-09-2012 18:54:00
964 Exup
merci pour vos réponses
Christophe a écrit :
Tu en as un ici
Christophe aurais tu quelques photos de ton montage ?
merci d'avance
46 ans en Gironde
#24 21-09-2012 21:56:43
valdesarre
Lieu : moselle
Alain, tu trouveras  quelques photos ici de la fixation que j'ai réalisée  . J'avais tout copié chez notre ami de l'ile de beauté, Deedootetelle
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=moteur2_p3
cordialement
vincent 11 bl 38
#25 21-09-2012 23:06:16
964 Exup
cordialement
merci, merci j'ai déjà mis ton site dans mes favoris (y a longtemps... tongue)
mais toi t'as fait des pièces compliquées
alors que Christophe à l'air de parler juste de fer plat...
Comme j'ai déjà plein de truc a faire, si je peux m'en éviter un peu lol
46 ans en Gironde
