bonjour à tous !
La semaine dernière j ai voulu démarrer m'a traction le démarreur a tourner quelques secondes puis plus rien !! depuis quand je tire sur le démarreur plus aucune réaction
savez vous comment remédier à ce problème?
bonsoir Gaetan, tes cosses de batterie sont propres et correctement serrées ta batterie est bien chargée?
ton Klaxon fonctionne?
ESSAIES déjà tout ça, on verra après
Vaste programme !!!! Pas de panique , procédons par ordre ..
Etat de la batterie . Etat du Démarreur avec révision du contacteur ( bitonio ).. Nettoyage du démarreur , état du lanceur , des charbons , du collecteur ....
Perso , je viens de résoudre ce problème par un démontage complet , j'ai remis tout le système en place et le démarreur tourne avec la tirette au poil . Bon d'accord , j'ai l'allumage à caler
11 BL 53...RHD..;)
bonsoir,
la batterie est neuve et recharger les coses son bien serrer le klaxon et les phares fonctionne
j ai démonter le petit boitier au dessus du démarreur mais rien n est oxider a l intérieur donc la je vois pas quoi faire a part un démontage complé ce qui est pas simple vu ou il est placer
bonsoir,
Vérifier le coupe circuit s'il y en a un ...
...La masse à l’arrière du moteur...souvent sale et inopérante.
Oups!... Problème d'affichage.
Le post se nomme "Induit démarreur Paris-Rhône"...
Bon WE!
Yvan - Ile de La Réunion
11 B 1953 / "C'est celui qui fait qui a raison!"
bonjour à tous !
oui verifier ça
