Bonjour !
Oui, moi j'ai cette boîte OUTICOT (OUTils charles COTtin). Bon outil pour extraire les roulements du train avant pour 8, 9 ou 10 billes. Il fait en même temps presse. Avant achat il faut absolument vérifier l'état des tiges- extracteurs, qui peuvent s'abimer !
HS
Ci-joint l'extrait d'un catalogue que je viens d’acquérir, il concerne principalement les C4/C6 mais une feuille concerne les Tractions, il y a donc les références Fenwick de certain outil de traction:
Bernard Loiret 62Ans
Merci à vous deux
Je comprends mieux pourquoi je ne parvenais pas à trouver de renseignements sur "Outicot"
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Un beau lot d'outillage
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … htm?ca=6_s
Prix : 650 €
Ville : Le Fauga
Code postal : 31410
Description :
Traction 11cv normale -
Outillage
- un arrache TAMBOUR ET ROULEMENTS
- un arrache ROTULE SUPERIEURE
- un arrache ROTULE INFERIEURE
- une CLE pour écrou cannelé de cardan
- un jeu de 2 CLES pour vis de fixation des essieux
- une CLE pour démontage de direction à crémaillère
- une CLE de blocage d'écrou du bouchon de bras supérieur
- un OUTIL DE REGLAGE des machoires de freins AV
& AR pour 11B
- un ARRACHE ROULEMENTS INTERIEURS de fusée AV complet,
avec 2 colliers-griffes différents (les connaisseurs comprendront)
OUTILLAGE EN TRES TRES BON ETAT
VENDU EN 1 LOT INDISSOCIABLE :
Pour la somme de :.................650€ (port compris).
11 BL de 1952
Dom
http://i34.servimg.com/u/f34/11/24/32/03/outil_12.jpg
Bonjour y a t il des references pour des outils de rosalie 8 10 15 sur ton catalogue
les references Mr...... sont des references citroen et les references fenwick sont differentes exemple : 1810 T cle ecrou fusée
IL y a actuellement sur LBC, ceci :
ça peu peut-être intéresser les gars qui veulent faire des refabrications !
Dernière modification par LR539 (30-10-2012 20:52:48)
Voilà une couronne de RAB en bon état
Ville : La Rochelle
Code postal : 17000
Description :
Couronne pour arrache spécifique WILMONDA pour TRACTION AVANT CITROEN
Se fixe sur l'arrache une fois posé sur le tambour pour éviter de riper
Parfait état, complet avec ses 5 vis d'origine
60 euros port compris
11 BL de 1952
Dom
Un peu alambiquée ton histoire !!
http://s16.postimage.cc/yn8hxdbi9/P1100619.jpg
Outillage indispensable pour tout tractionniste qui se respecteBon , je suis sorti, j ai déjà tourné au bout de la rue
C'est la pompe à eau... de vie?
Bonjour !
Je ne sais pas s'il y a des vignerons parmi vous, mais ceux qui connaissaent ou ont connu l'alambic dans le village en ont un très bonne opinion !
Dans mon village l'alambic venait jusqu'en 2005, et on mangeait des saucisses, cuites dans la "drache" (marc) et on goûtait "l'aigardent' (gnole), le tout accomagné de vin rouge et de bonnes blagues !
Il ne fallait pas prendre la Traction après pour rentrer chez soi !
HS
Bonjour !
HS
Il fallait dormir dans la Traction!
Plus facile si t'as une Lourdasse... Hey, hey!
J'ai trouvé un "CUD" de marque Wilmonda. C'est un extracteur pour le roulement de l'arbre primaire et secondaire de la boite de vitesse des 11 CV.
Malheureusement, il est incomplet donc si parmi vous quelqu'un en possède un et peut me donner les côtes de la frette et la vis centrale. MERCI
Et aussi ce petit extracteur "CUS" de marque Wilmonda pour rotule des leviers de commande de vitesse. Lui est complet et en parfait état
11 BL de 1952
Dom
Bonjour Dom,
Est-ce que ton extracteur n'est pas pour les roulements de roues AV ? Le système ressemble beaucoup à celui de Fenwick. Les roulements de la boîte viennent d'habitude tout seuls avec la cage.
HS
Dernière modification par docteur traction (21-12-2012 12:31:41)
Le CUD un extracteur à crampons donc la conception est similaire mais il est très différent du CED pour le roulement de fusée par la taille et surtout son diamètre.
Photo :
11 BL de 1952
Dom
Comme je croyais dur comme "FER" à la fin du monde, j'ai fais passer le pére NOËL avant.
Outillage prévu pour charges de 900 Kg , les pieds se démontent en 1mn pour le rangement.
Il faut adapter des pattes pour fixer le moteur , bv ou autre.
Fournisseur MATTHYS (belgique)
Utilisation prévue en Janvier, je vous livrerai ici mes impressions et images!
Michel
Fournisseur MATTHYS (belgique)http://s1.postimage.cc/nhjlvwiaz/DSCF7008.jpg
http://s1.postimage.cc/i7en4ly23/DSCF7009.jpg
http://s1.postimage.cc/lfj4hnkbv/DSCF7010.jpg
http://s1.postimage.cc/nldfc5nsb/DSCF7011.jpg
http://s1.postimage.cc/8t8pkthuz/DSCF7012.jpg
Michel
bonjour j'ai acheté le même support moteur que toi pour y fixer un v8 de buick que je suis entrain de refaire.Aucun soucis et aucun déséquilibre avec le poids.Tu peux toujours deplacer le moteur sans difficulté
Bonjour a tous,
je suis à la recherche (acheter ou louer) l'outillage servant a demonter les bras supérieur de train AV 15/6. c'est a dire la clé à encoches (1861-T et 1853-T), l'extracteur MR-3442, les mandrins 3431-T, 3440-T.
merci de votre aide
Claude maintenant que tu es à nouveau connecté, tu peux m'aider pour le CUD, tu dois avoir ça en stock
11 BL de 1952
Dom
Bonsoir DOM
Malheureusement , je ne peus pas t,aider avec le CUD , car je ne possede pas cet arrache ,malgré une collection asser importante d,outils pour traction .Sinon cela aurait etait avec plaisir pour te donner les cotes .
PS: dans les mois a venir je vais certainement destocker une trentaine d,arraches inconnus ,ainsi que de l,outillage pour 2cv et ds .
Bonsoir DOM
Ciao Claude!
Content de te lire après un loooong silence...
Bonsoir DOM
Merci quand même Claude
Tu déstockes, tu as besoin de place pour la dernière arrivée (0022).
Il y a un nouveau poste pour l'échange de pièces, tu postes des photos si tu as le temps.
11 BL de 1952
Dom
CHRISTOPH
Jai etais deconnecté plusieurs fois du forum , mais FRED a l,air d,avoir remis tout cela en ordre , ce qui ne m,empeché pas de vous surveiller tous dans l,ombre .
J,ai suivi ton tracbar et je crois que tu vas pouvoir faire quelques centaines de metre jusq,en AUVERGNE la prochaine fois
Et voici la dernière version du récap' outillage intégrant les outils que je pense nécéssaires pour une crémaillère :
http://ndumaine.perso.sfr.fr/Site/Les_d … ILLAGE.pdf
Dite moi ce que vous en pensez...et si vous avez des photos qui pourraient illustrer certains des outils...n'hésitez pas !!!
Bonne lecture
Nicolas
PS : si vous avez plus d'infos sur l'arrache volant, je suis preneur...le récap est un peu maigre sur ce point ...
Dernière modification par Lanav72 (06-03-2013 16:47:55)
