Salut à tous, je suis à la recherche du joint(type triangle) qui va entre l'admission et l'échappement pour un collecteur avant guerre (carbu AHD).
Les joints dans le commerce sont plus grand et cela ne va pas.
Merci si vous avez ce joint et de me faire part de votre expérience.
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
Salut,
Pourquoi ne pas faire comme Gégé ?
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html
(voir à Mardi 16 novembre 2010)
Le mieux est de ne jamais désaccoupler les deux collecteurs ... ça évite les vis qui cassent dans le collecteurs d’échappement !
Bernard Loiret 62Ans
oui effectivement, mais j'ai les deux collecteurs séparé.
Je vais faire un joint moi-meme.
Merci à tous, bonjour à toi Bergoudav (j'etais venu chercher deux sieges avant chez toi).
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
Il te faut un matériau spécial, comme celui entre bloc et collecteur
Si tu n'as pas, donne moi les dimensions, je dois avoir de quoi faire (mais c'est dur à couper, j'ai fait un joint de collecteur pour une Rosalie .... au ciseau à bois !!!)
Bruno par malchance je part demain pour une quinzaine de jour.
J'ai plusieurs joints neufs que tu cherches...........si ça peu attendre ???????????????
Amitiés.
Bien sur que ça peut attendre, je suis entrain de refaire le moteur et je commence à compléter mon puzzle pour remettre en config d'origine (30AHD-Camembert...).
Tiens moi au courant par email.
Merci.
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
De nouveau Sancerre???
Alors pas de "malchance" qui soit!
Oui c'est exactement ça.
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
Alaquinz a écrit :Bruno par malchance je part demain pour une quinzaine de jour.
Non.....à La Baule.........appart au 1er étage et je ne peux plus monter les escaliers.........on va voir si on trouve au chose.
Sancerre ce sera au retour, il faut bien varier un peu.
Dernière modification par Alaquinz (10-09-2012 22:55:39)
cbaker a écrit :Alaquinz a écrit :Bruno par malchance je part demain pour une quinzaine de jour.
Alors pas de "malchance" qui soit!Non.....à La Baule.........appart au 1er étage et je ne peux plus monter les escaliers.........on va voir si on trouve au chose.
Ciao mon ami!
Ce coup-là, c'est le Muscadet le secret du coin...
Mais bon le Sancerre, c'est dans un autre championnat!
J'espère que vous trouverez un bon rez-de-chaussée qui donne sur la plage, ou... sur une collection de Traction!
Bon séjour en Atlantique!
http://www.youtube.com/watch?v=ugPdjvyWfJs
