Quand tu auras déposé l'embrayage (ouvert le mécanisme et sorti le disque), merci de nous mettre des photos des différents organes : état du disque, du plateau presseur et du volant, des linguets, etc...
Ca sera du coup l'occasion de changer la butée (tutoriel en section technique)
.......... il ne me reste plus que les 3 vis speciale citroen à enlever et la boite tombe,.........
de memoire une petite clef plate de 7, je crois, et de la patience peut faire l'affaire......
ok pour les photos si j'y arrive
boite déposé j'ai peur d'avoir compris,je n'avais pas fait attention au pion de centrage donc le mécanisme était legerement de travers est ce que ca expliquerait mon patinage;2 ma butée a le roulement avec un joint étanche pas de rivet et fait 29mm d'epaisseur est ce possible?
Les butées ne peuvent avoir de joint étanche... Es-tu sûr de la référence du roulement qu'il y a dedans ? (d'autant que normalement, c'est 17-19mm d'épaisseur).
Pour le pion : c'est évidemment un facteur négatif, qui empêchait une bonne pression du disque.
21 ans de mariage c’est l’occasion de faire la fête avec ma chérie, restaurant (www.restaurant-lebenetin.com/) vue sur mer.
et promenade en traction vu qu’il y a 21 ans nous étions en traction.
Mais sur la route, petit problème en passant les vitesses des saccades dans l'embrayage !
Lorsque j’accélère, le moteur semble entraîner les roues irrégulièrement, comme par à-coups mais nous arrivons au restaurant quand même.
Nous avons dîné en amoureux, la cuisine est raffinée digne d’un chef étoilé. Nous repartons et regagnons la maison sans problème malgré les mêmes symptômes .
Aujourd’hui, je démarre et passe la marche arrière:( le "broutement" est remplacé par du patinage, impossible de passer la vitesse
la voiture est bloquée dans le garage.
Donc, il y a une fuite côté boîte ou côté moteur et le disque est beurré de d'huile, c'est ça ?
Je commence par quoi ?
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Salut Dom,tu es bon pour une dépose moteur boite,une fois désacouplé,on verra le problème,je ne vois pas d'autre solution.Je te donnerai un coup de main.Pour moi tout est remis dedans et ça tourne.
Dernière modification par pierrot35 (08-09-2012 19:32:07)
Pierrot 35 11b 1952
Peut-être un linguet desserré ou cassé ?????
il faut démonter pour savoir?
Pierrot 35 11b 1952
tu peux déjà regarder comment fonctionne ton levier au niveau de la cloche d'embrayage, en demandant à quelqu'un d'essayer de passer les vitesses quand tu actionnes le levier (avec un gros tournevis, on y arrive)
il semblerait que les viteses passent,mais que l'embrayage patine,si j'ai bien compris l'explication de dominique
Pierrot 35 11b 1952
Oui c'est ça, la vitesse s'enclenche mais ça patine et la voiture reste immobile quand je relâche la pédale d'embrayage . Bon, comme je suis une bille en mécanique j'accepte volontiers ton aide Pierrot
11 BL de 1952
Dom
Salut Dom,tu me dis quand tu veus faire ça et j'arrive.Tu viendras chercher la chèvre et on attaque.
Pierrot 35 11b 1952
Ok, merci je regarde quand je suis libre et je te fais signe. Je vais à la plage me prendre un bain de mer il fait un temps magnifique, ça va me remonter le moral
11 BL de 1952
Dom
Comment veux tu que ça avance si tu vas a la plage
Pierrot 35 11b 1952
J'avoue il fait un super temps, hier j'étais le coude à la fenêtre en DS
Ca va pas durer, il faut en profiter !
moi cet après midi,pas de plage,c'est remplacement du roulement de pompe a eau
Pierrot 35 11b 1952
Bon, Pierrot est chaud pour un démontage de moteur pour refaire l'embrayage mais avant il me demande par téléphone de vérifier un truc ou deux pour être sûr avant de venir ! Je regarde, téléphone et re-regarde et retéléphone et là il m'annonce c'est une clavette !
Donc, démontage du tambour et là surprise, l'écrou crénelé se dévisse à la main.
J’installe l'outillage mais juste pour le fun car le tambour tourne dans le vide et vient en tirant dessus
Comme on le voit sur la photo la clavette est coupée, cela tourne librement sur la fusée sans entrainer la roue, d'ou le patinage... Je suis une bille en mécanique mais ça je l'ai déjà dis
La clavette sortie de son logement (à gauche) est coupée en deux.
La fusée est marquée, je peux remonter sans risque ?
Il est préconisé de serrer l'écrou à 30m.kg. mais j'ai pas la douille de 38 pour ma clé dynamométrique PL donc je vais au magasin
11 BL de 1952
Dom
Si ta fusée est marquée, c'est pas bon signe
Il faudrait la passer au "bleu" avec le tambour pour voir si elle n'est pas HS !!!
Faut pas remonter çà....
C'est un élément important de sécurité... Si il y reste le moindre jeu en rotation, échauffement, rupture.
Rupture = perte de la roue et ce qui va avec...
On l'a déjà vu, t'es mal pour arrêter ta bagnole sans freins et sur trois roues...
Le cardan est malheureusement HS, et le tambour aussi. Il est hors de question de remonter ces pièces, qui ne tiendront pas et t'enverront à coup sûr dans le décor.
garde le tambour pour le percer sur l'exterieur : ca te fera un outil de réglage des freins avant
Merci, pour vos réponses.
Donc, je remplace les cardans et les tambours si je comprends bien. Génial, au prix de ces pièces je vais casser ma tirelire
moi qui souhaitais profiter de la douceur de septembre pour me balader le long de la côte d’Émeraude
11 BL de 1952
Dom
