Salut forum, en cours de refection de mon moteur 11 perfo, je me tate a utiliser le plasticage, mon vilo a etait rectifié totalement, j' ai donc changer les coussinet de palier et mis des bielles de 11 D, jusque la sa va, mais si je sert tout au couple, le vilo a du mal a tourner!
Cela vous est il deja arriver?
Merci de votre aide
As-tu dégraissé les pistons et les chemises avant de les monter, puis les as-tu huilé(e)s ?
Lors de la livraison, ces ensembles sont enduits de graisse siccative pour empêcher la corrosion. Ca ne se sent pas forcément au doigt, mais elle est particulièrement collante en faibles jeux. Si tu ne les a pas soigneusement dégraissés puis huilés à l'huile moteur, l'ensemble est pratiquement impossible à tourner.
Si tu veux en avoir le coeur net, démaille tes bielles et regarde si ton vilo tourne gras. Si c'est le cas, tu auras trouvé l'origine des frottements (conseil d'un qui s'est fait avoir !
Salut,
Une question :
Tes bielles sont bien appareillées ? (car si tu as inversé le chapeau de deux bielles ça bloque tout le mecanisme
bien faire attention aux repères, c'est du vécu
Dernière modification par iWayne (28-08-2012 13:09:19)
Pour vous repondre, chemises piston d' origine, pas encore changer, et les bielles sont appareillées, on peut pas ce tromper puisqu' elle sont frappée! voila, je cherche encore pourquoi sa a du mal a tourner.
on ne peut pas se tromper puisqu' elles sont frappées! voilà, je cherche encore pourquoi ça a du mal à tourner.
Oui fin une faute d'attention est vite arrivée ! (je parle de l'appareillage bielle/chapeau -> num gravés et non frappés)
Tu pourrais peut être detailler avec photoS
Dernière modification par iWayne (28-08-2012 15:30:57)
Si le vilo a été rectifié, le rectifieur a dû contrôler sur le bloc moteur, coussinets en place, chapeaux de paliers serrés au couple que ça tournait bien, si le vilo a été rectifié "à part" ce n'est pas très bon. Sur mon moteur refait, il a fallu tout donner au rectifieur, le bloc, le vilo et les coussinets neufs, comme j'ai mis des bielles 11D, j'ai joint les bielles neuves et les coussinets, le rectifieur mesure, contrôle, fait ce qu'il faut et recontrôle.
Marc de NARROSSE 40
Moi aussi, mais la dernière fois où je l'ais dit, je me suis fait reprendre ...
Il est vrai que tout a etait fais, a part. bon d' apres vous direction le rectifieur?
Boarf... Plus un argument commercial de la part des rectifieurs ("donnez-moi tout ça, mon bon môssieur, j'vais tout faire. Ca me prendra plus longtemps et je vous facturerai plus cher, mais ça ira").
Sur le fond : si on donne tout à un rectifieur, c'est coûteux mais il garantit le travail. Si on ne donne que le vilo et que le travail est bien fait, ben... J'vois pas d'inconvénient. Si ça tourne mal, c'est qu'il y a un souci sur la rectif elle-même ou sur les coussinets, qu'une mesure avec un pied à coulisse précis saura discriminer. Si c'est le vilo -> retour rectifieur pour reprise à sa charge, sinon retour des coussinets au fournisseur.
Heureusement que j'ai donné le bloc, car il y avait un palier "pas correct", il a fallu rectifier la ligne d'arbre (bloc de mon épave en restauration)
Marc de NARROSSE 40
Effectivement, cela peut arriver (surtout si l'on reconstitue un bloc avec des paliers d'origine différente), mais c'est rare car - la plupart du temps - nous partons d'un moteur fatigué mais qui tournait...
As-tu assez de cales au bout du vilebrequin?
Dernière modification par Bayer Dennis (29-08-2012 18:57:03)
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
oui le jeu longitudinal est bon, je vais demonter les bielles pour deja savoir si le probleme ne viendrais pas de la.
OK, pour revenir a ta question, j'ai utilise le Plastigage beaucoup de fois et ca marche tres bien. Faut etre sur que tes coussinets et vilebrequin sont propre (pas d'huile). Pour que le Plastigage reste en position et ne glisse pas tu peux mettre un tout petit peu de Vaseline sur chaque bout de Plastigage.
Dernière modification par Bayer Dennis (29-08-2012 23:30:07)
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
C'est en Corse qu'il y a plus de plasticages
Je pars !
Jean-Charles 55 ans
Ou en Californie???
Ok, plus qu' a commander, le vert apparement, enfin bon, je vous tient au courant du probleme avec photo bien sur.
Ce n'est absolument pas une question "commerciale", le rectifieur que j'utilise annonçant un forfait par portée, vilebrequin nu ou avec ses bielles...
Mais c'est sûr qu'avec un litre de craburant à 1,50 euros mini ou les frais de port que l'on connais, il vaut mieux y aller en plusieurs fois
Dernière modification par ONZAMALLE (01-09-2012 22:08:55)
Déjà fait du plastigage dans le cadre de mon boulot. Les verts marchent bien pour les petits jeux, les rouges permettent de couvrir une plage de jeu plus large.
Benjouy, pro des coussinets !
Benjamin, 26 ans, Troyes (10)
En termes simples, il s'agit d'un fil de plastique calibré très finement. Tu le places entre vilo et coussinets, sans huile, et tu serres au couple prescrit. Ce fil va se trouver comprimé dans l'espace du jeu fonctionnel. Il va alors fluer (se déformer en s'aplatissant et en s'élargissant) selon des caractéristiques connues et calibrées. En mesurant la largeur résultante, tu en déduis le jeu présent.
Ok, ça sert juste à mesurer le jeu, ça ne reste pas en place pour compenser le jeu ?
Surtout pas !
Comme l'explique Christophe, cette matière qui n'a pas d'élasticité s'écrase juste à la côte que l'on cherche à mesurer, mais après il faut l'enlever.
Le Plasticage est fort pratique car sa mise en oeuvre est rapide et sa mesure précise, du moins à l'endroit exact où il est positionné.
Je pars !
Chez nous on fait sauter les crêpes en Corse ils font sauter les tuiles, chacun sa spècialité
Je pars aussi !
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
