#1 24-08-2012 23:29:57
valdesarre
Lieu : moselle
trappe de visite réservoir
Dans le coffre de la BL, il y a 2 ouvertures pour accèder au rhéostat de jauge et au plongeur
Pour fermer le tout , il y avait cette plaque
la même à l'envers
La question est : cette plaque est elle d'origine ou s'agit-il d'un adaptation sommaire ?
Je penche plutôt pour la 2 ème solution , mais je n'ai pas trouvé de réponse définitive dans le catalogue des pièces détachées .
J'ai bien regardé dans le coffre de la 7, mais sous la moquette je n'ai trouvé que ça
Merci d'avance d'éclairer ma lanterne
cordialement
vincent 11 bl 38
#2 24-08-2012 23:59:47
tracnovice
Re : trappe de visite réservoir
C'est curieux je viens de regarder dans la 11BL de 53 il y a une plaque ovale fixée par 2 visses et dans la 11 BL de 52 la plaque ovale aussi est plus grande mais fixée par 4 visses.
Pas certain de t'avoir apporter la bonne réponse mais il semble que cette plaque soit d'origine et différente suivant l'année ? smile
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#3 25-08-2012 10:45:39
MARC91150
Bonjour Vincent, dans ma 7 c de dec 1938 il y a une grosse plaque (34 x 19 )
arrondie aux 4 coins
par contre j ai pas démonté et seules les 2 vis à droite sont visibles et ecartées de 17 cm
je te fais une photo des que je peux
#4 25-08-2012 10:54:03
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Les trappes de visite du réservoir sont apparue vers le milieu ou la fin de l'année 1937. Les trous que tu vois sur ta 36 ont été fait plus récemment. Sur la 37 paternel (avril 37) des trous avaient été fait au chalumeau juste au dessus du réservoir ... Même pas peur !
On les a bouchés
Bernard Loiret 62Ans
#5 25-08-2012 11:19:52
MARC91150
#6 25-08-2012 11:21:57
MARC91150
#7 25-08-2012 11:25:13
MARC91150
#8 25-08-2012 13:56:58
Hi
Sur ma 11 B 1949
#9 25-08-2012 20:18:10
valdesarre
Lieu : moselle
Merci aux forumistes qui m'ont éclairé, en particulier Marc et Pascal pour les photos .
Contrairement à ce que je pensais, c'est  bien une pièce d'origine . Je vais donc la remettre en place .
Davy, la trappe de visite est apparue ( d'après les documents que j'ai pu voir) le 1er mai 1937 . Sur ma 7 les ouvertures dans le fond du coffre ont été aussi réalisées à la hussarde, avec marteau et burin .
cordialement
vincent 11 bl 38
#10 25-08-2012 20:44:21
Mais c'est moins dangereux que le chalumeau !!!!
#11 25-08-2012 23:44:45
bergoudav
Méfions nous des date trop précise ... disons environ mai 1937
