J' attaque la phase finale de la mise en route du moteur . Je rencontre le problème suivant ; mon démarreur reste enclenché en permanence !! Je pense que les charbons restent collés car quand je tape sur l'arrière du sus- nommé il s'arrête. Mais bon , je préfererais avoir un Dr qui fonctionne NORMALEMENT !!
Voili voilou où j'en suis .. Adicias .
11 BL 53...RHD..;)
Bonjour Jean-Pierre, Fred,à raison, si ça t arrive ailleurs que chez toi, débranches la batterie tout de suite....
Bonjour Traction13
moi c'est le contraire
Dis, Jean-Pierre, c'est pas plutôt le "bitonio" du contacteur qui déc.... ?
Je vais samedi matin à la bourse de Lévignac, tu veux que je t'en amène un ??
bonjour
Cela me rapelle qlq chose ca....un pb de Bitonio ...me trompe-je...en tout cas fais gaffe de ne pas insister moteur tournant avec demareur enclenché car ca ne va pas le faire longtemps sans faire de morceaux........surtout si le nez de demareur est en alu......
OK , je vais redémonter ce P.... démarreur !! Michel , merci.. mais je préfère un démarreur
tip top.. Je vais essayer le truc de Fred ..
Sinon je pense à un relais à part !! A +
11 BL 53...RHD..;)
Si tu mets un relais, j'ai un démarreur entièrement refait des premières ID/DS en 6 volts
Et celui-là est refait !!!!!
bonjour
Mais où est François???
peut-être le ressort fin à l'avant du lanceur qui est trop faible, ou bloqué par des impuretés
Bon alors voilà .. J'ai redémonté le BITONIO , nettoyé les cosses ,resserer tout ce que j'ai pu resserer eh bééé ... RIEN DE RIEN . La batterie a du jus , j'ai fait un essai en direct , le Dr à fait un semblant de démarrer puis une odeur de cramé , vers le bitonio !!! STOP , Batterie débranchée ! Arrêt des émissions .. Je sais plus quoi faire ..
J'en suis pour une redépose de ce Fameux Démarreur !!!
11 BL 53...RHD..;)
enlève le contacteur, et, avec des cables de démarrage, tu mets le moins à la masse au moteur (par exemple la pince sur le coté de la pipe d'admission
Puis tu poses le plus sur le boulon qui sort du démarreur(met un ou deux écrous pour ne pas bouziller le filetage), tu verras alors si c'est le contacteur qui déc.... ou le démarreur lui-même
Une question : est-ce que ton contacteur est bien isolé du démarreur ????
Dernière modification par LR539 (22-08-2012 21:20:50)
Je me marre en lisant vos histoires de bitonios depuis des années. À mon avis c'est pas nouveau. Sur la mienne, mon grand père avait monté un relais sur la joue d'aile droite avec un bouton poussoir sur la planche de bord. Je l'ai toujours connue ainsi et je n'ai jamais eu de soucis en 34 ans.
Moi aussi, je suis avec un relais (mais en 12 volts !!!!)
QUOI??? Ta Traction n'est pas orichineuneu??? Oh my God!
Dernière modification par cbaker (22-08-2012 23:10:32)
Bon, ben désolé, mais j'ai plutôt vécu l'inverse...!!!
Sur ma 11(en 6 volts), il en reste heureusement encore quelques unes!, après révision du démarreur (changement des charbons et des bagues en bronze il y a bientôt 30 ans, je n'ai jamais eu aucun soucis........jusqu'à aujourd'hui, bien sûr!
Sur mon ID 1963 (donc en 12 volts), première main et 89 000 km d'origine à l'achat (en 1999), le démarreur m'a toujours emmm.....régulièrement au point qu'après 5 ou 6 démontages, je me suis résolu à en chercher un autre.
N'ayant pas pris les références, je me suis risqué à la bourse de
Saintes d'en acheter un qui avait l'air correct...au pire j'achetais un démarreur de HY tournant dans l'autre sens, mais bon, pour 20 € je prenais pas grand risque!
Arrivé chez moi, il s'est avéré qu'il tournait dans le bon sens et quand j'ai voulu le démonter pour le refaire, tout était si parfait que je l'ai monté tel quel....
Aujourd'hui, il va toujours très bien.....
Oupss, j'ai quand même oublié de dire que j'ai du réparer le "bitonio" de la 11 il y a environ une dizaine d'années....sans aucun souci depuis.
Salut Hervé!
C'est de ça dont je parle! des soucis de bitonio!
Car des soucis de démarreur (ou plutôt de démarrage), j'en ai eu quelques uns en 34 ans (pas forcément de la faute du démarreur d'ailleurs). Quant à l'origine, mon cher Christoph, c'est un peu comme le millésime de l'air dans les pneus
Effectivement elle n'est plus en configuration sortie d'usine!
HERVE33 a écrit :Oupss, j'ai quand même oublié de dire que j'ai du réparer le "bitonio" de la 11 il y a environ une dizaine d'années....sans aucun souci depuis.
Salut Hervé!
Car des soucis de démarreur (ou plutôt de démarrage), j'en ai eu quelques uns en 34 ans (pas forcément de la faute du démarreur d'ailleurs). Quant à l'origine, mon cher Christoph, c'est un peu comme le millésime de l'air dans les pneusEffectivement elle n'est plus en configuration sortie d'usine!
Je rigolais, oeuf corse!
J'm'en fiche pas mal de l'origine...
Et pourtant, ce n'est pas difficile de faire fonctionner un démarreur "dorichineu" de trac. Souvent la came qui fait le contact est usée et n'appuie plus bien, ou les lamelles brulées, ou le contacteur lui-même. Il suffit de changer ces pièces et c'est reparti.
Chez Franssen,
"lame de contacteur avec grain serti
,61€"
"came fibre : 5,25 €"
"Set de révision de contacteur de démarreur : 16,79 €"
Mais moi aussi je rigolais!
Et (normalement) à partir de la semaine prochaine, elle n'aura plus non plus l'intérieur d'origine!
Une petite vue de la première housse de siège AV finie chez le sellier!
Bonjour Dominique, est ce que le sellier te refait aussi les ressorts à l intérieur des sièges?
Non car ils sont en bon état. Par contre il rajoute une couche de garnissage pour redonner de la forme.
Tiens, un lanceur BENADA
Les ressorts ont l'air un peu en vrac ...
