C'est exquis ???
Pardon c'est tes skis qui glissent ???
La pompe à graisse neuve que j ai achetée dans une grande surface ne fonctionne pas: elle est difficile à enclencher sur le graisseur et encore plus dure à retirer (faut mettre l embout en pièces)
J ai donc essayé de réparer mon ancienne pompe MATO 500
elle était grippée (un comble pour une pompe à graisse) au niveau du poussoir plat près du cul
Voilà, j ai fini le graissage, reste la vidange de la boite à effectuér ( j ai acheté une seringue géanteje vous dirais comment ça s est passé
Bonne fin de journée à tous
Hello Fred; attends que Michel lise ton post
Sinon, pour le remplissage de ma pompe à graisse j 'utilise une spatule à enduit pour boucher les trous dans les murs ( largeur 30 mm) et je m en sers comme pour mettre du Nutella dans le corps de ma pompe
Je n'ai rien à dire,
tout a été dit
Je connais Fred, il ne confond pas sentiment et sexualité !!!
Hello Fred, j ai terminé le graissage de ma 11 bl 53 , en prime j ai vidangé la boite et rempli à la seringue de 500 ml: 3 seringues , 10 mn et c est rempli; c est vraiment bien ce truc là
Sinon ;sur ma lancée j'ai voulu graisser une autre caisse légère; j'ai commencé par les arbres coté berceau; coté conducteur: un graisseur tout droit inaccessible et coté passager : un trou sans rien...
MORALITE/ Pat 2 D
Si ça peut te consoler, ça arrive à tout le monde, et la morale c est qu il ne faut pas ètre nègligeant comme moi, et faire l entretien préconisé
si vis pacem .............
Ok Fred; chez PAT DEUX Dé il y a 4 types de graisseurs coudés
2 a 45° et 2 à 90°
ça fait 4 ref différentes; tu as pris quel modèle ,toi?
Salut Michel; Heu , pardon: mon père!!
