#26 18-08-2012 12:59:46
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : huile ep 90
MARC91150 a écrit :
Est ce que j ai fais un bêtise?
Oui, la GL5 contient des additifs qui bouffent le bronze hmm.
(et tous les bagues de pignons sont en bronze)
Bonne vidange !
http://www.pat2d.com/huile-boite-hd90gl4.htm   x 2
#27 18-08-2012 13:08:51
MARC91150
Re : huile ep 90
Merci Maxime, y a plus qu 'à
heureusement je n ai pas fais d essai sur route
Pas facile de trouver de la API GL4
#28 18-08-2012 15:54:24
MARC91150
Re : huile ep 90
Merci Fred, je vais a Fontenay le Vicomte
#29 18-08-2012 18:31:23
tractdébutant
Re : huile ep 90
Y'a aussi de la TOTAL que l'on trouve partout
http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-TOT … rettyPhoto
#30 18-08-2012 19:02:02
MARC91150
Re : huile ep 90
Bonjour Olivier,
oui, j ai vu la TOTAL  75/80 mais je n ai pas osé la prendre car j étais axé sur de la 80/90 EP
J ai donc pris par erreur la API GL5
Là je reviens de faire mes courses à Fontenay le Vicomte et j ai trouvé de la BP 80/90 API GL4
MERCI FRED
Bonne fin de journée à vous tous et merci pour vos conseils
#31 18-08-2012 19:23:12
Re : huile ep 90
et tu es happy ???
#32 18-08-2012 19:44:23
MARC91150
Re : huile ep 90
Quand je dis que tu es trop fort,Michel....
En tout cas j ai évité une bétise grace au Forum
#33 18-08-2012 20:31:51
Re : huile ep 90
A fontenay ? ou à Beaumont le Vicomte ? lol
#34 19-08-2012 12:09:45
MARC91150
Re : huile ep 90
Bonjour les p tits gars,
çà y est, j ai vidangé ma boite et rempli avec de la BP 80/90 EP API GL4
Sur le manuel d utilisation il est  écrit : capacité de la boite: 2 Litres
Or je n arrive pas à mettre plus que 1,5 litre ( ensuit çà déborde)
est ce normal?
#35 19-08-2012 12:52:34
tractdébutant
Re : huile ep 90
Marc,
il reste toujours environ 1/2 litre dans la partie arr de la boite (différentiel) quand tu vidanges.
Si tu veux mettre 2litres, il faut sortir boite+moteur, bien secouer dans tous les sens lol, remonter le tout et ensuite tu pourras y mettre 2 litres
#36 19-08-2012 13:03:52
Re : huile ep 90
tractdébutant a écrit :
Marc,
Il y a quand même plus simple: il suffit de retourner la voiture, ça évite le démontage  !
#37 19-08-2012 13:06:14
MARC91150
Re : huile ep 90
Merci Olivier, je n ai plus qu à prendre la route
Heu; pour mettre 2L : je laisse tomber
LOL
#38 19-08-2012 13:08:02
MARC91150
Re : huile ep 90
Exact, ONZAMALLE; mais j ai peur que l acide de la batterie se renverse et aussi que le contenu de ma boite à gants tombe sur le ciel de toi....
#39 19-08-2012 13:10:07
Re : huile ep 90
Tu n'es pas joueur ! (mets une couverture au sol pour ne pas abimer la peinture du pavillon).
#40 19-08-2012 15:08:34
MARC91150
Re : huile ep 90
TKT Frédérique, je vais attendre 19 h 00 avant de bouger
#41 19-08-2012 18:21:26
Re : huile ep 90
"Sancir" avec une trac, il faut en avoir envie ........................
#42 19-08-2012 18:24:36
MARC91150
Re : huile ep 90
Salut Michel; c est quoi "Sancir"?
#43 19-08-2012 18:51:46
Re : huile ep 90
C'est comme faire un tonneau, mais par l'avant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sancir
#44 19-08-2012 20:03:30
MARC91150
Re : huile ep 90
Holla, ça craint j espère que ça ne m arriverra pas
#45 19-08-2012 21:12:51
MARC91150
Re : huile ep 90
Bonsoir Fred, je n ai jamais pu situer l endroit; ta précision et interessante; en sais tu plus sur les circonstances de cette "casquette"?
#46 19-08-2012 21:12:56
Re : huile ep 90
C'est bien ça, elle a sanci
mais elle a redémarré !!!!!!!!!!!!!!
#47 19-08-2012 22:29:27
MARC91150
Re : huile ep 90
Oui Fred je parlais de la vidéo; mais ça aurait pu; dommage; sinon, j ai vu ta photo de la descente de la Ferté; si tu te sors sur la droite; c est directement du "producteur au consommateur"
#48 20-03-2013 13:11:41
bruno59
Lieu : Lomme
Re : huile ep 90
salut, l'ami jean pierre trac 11b 55 a encore en stock une cinquantaine de litres de bv ep 90 de marque castrol' possibilitees d'en prendre en bidons de 2 ou 5 litres , 5 euros le litre, dispos esplanade de lille ou eventuellement prochaine bourse region nord pas de calais belgique,
laisser mp si interresser
