Uploaded with ImageShack.us
voici donc une image du nez de boite...
voilà c est le roulement là derrière cet écrous que l on ne sait pas démonter, qu il faudrait changer
Comment procéder ?!
L adresse mail ou me joindre : traction15@gmail.com
ou sur Facebook : Scholler Laurent
Traction et Jeep Willys la même passion !
#38 Aujourd'hui 07:48:21
Re:
D'après l'OP231 du dictionnaire des opérations sur 15/6, le remplacement de ce roulement n'est pas prévu sans déposer la boîte entière (et la démonter entièrement). En effet, il semble qu'il faille l'extraire du pignon de commande à la presse, or il faut déposer l'arbre intermédiaire pour pouvoir extraire celui-ci.
Après, le gourou JCPEPS a peut-être une méthode à lui pour le faire sur la voiture
11BL 54 presque finie. En tout cas, elle roule !!!
Signaler | Citer
#39 Aujourd'hui 07:51:56
Scholler
Aha ...mais qui c est le gourou JCPEPS ?
Help !!!
Je ne veut rien casser !!!
J ai vu sur une image ou ils enlèvent le bout avec un extracteur sans démonter la boïte !
Que faire ?
Dernière modification par Scholler (Aujourd'hui 08:41:33)
Signaler | Supprimer | Modifier | Citer
Dernière modification par Scholler (18-08-2012 08:52:08)
Roule ma poule ...venez en Citroën
ou en Jeep , le café sera offert !
Willys et Traction même passion!
Je ne suis pas un gourou simplement quelqu'un qui a l'expérience des boites de 11 et 15.
Comme je te l'ai dit en M.P, la solution que je t'ai donné n'est pas des plus catholique c'est pourquoi je ne l'écris pas ici.
Le seul conseil que je peux donner c'est de réviser complètement l'ensemble, parce qui si ce roulement est secoué, il y a des chances que celui de l'arrière l'est aussi et bien d'autre.
Et faire faire ça par un pro ça va te couter un bras. En ce qui me concerne, comme je te l'ai dit le Luxembourg c'est loin (650/700 kms) et j'ai écoulé mon stock de jours de vacances donc pas simple.
Reste à savoir ce que tu compte faire ?????
Bonne soirée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Laurent, j'ai bien eu ton mail, mais je n'y connais rien en boite de 15
Désolé !!!
Non, non, en boite de 50 pour mon 357 magnum !!!
Dernière modification par LR539 (17-08-2012 22:28:27)
B,en moi, j,ai toujours tiré, et c,est vrai que ça secoue, mais je me suis jamais deboité le poignet
OK , je sors , et je suis deja parti
Claude (pardon, Rocco) tu l'as taille magnum ????
Michel
Je n,ai que la taille fine
Bonjour,JCPEPS, Bonjour LR539, j ai essayé brièvement à tourner avec la clé de 50 de tourner vers la gauche , sans succès , car personne pour appuyer sur le freins , Le probleme c est de savoir si qch, tombe dans la ou boite ,,,Car en tournant la clé de 50 vers la gauche ( opposé de fermeture d un robinet pour être plus précis..) ; à un certain moment tout l ensemble sort de environ 1 cm vers l avant . ( es ce normal ? ) Si qn a déjà changé un roulement de nez de boite j aurais bien aimé savoir cet démarche à suivre avec image ou dans un livre à l appuie ..
Le problème c est que presque plus personne ne comment faire ....
Dernière modification par Scholler (18-08-2012 08:41:33)
