Dernière modification par Le spécialiste (02-03-2017 17:49:55)
Dernière modification par Le spécialiste (02-03-2017 17:56:30)
Dernière modification par Le spécialiste (02-03-2017 17:58:14)
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
vous serait-il possible de renvoyer l'article avec les images ?
Dimanche j'essai de remettre les photos.
J'ai remis les photos, si vous avez besoin d'informations supplémentaires n'hésitez pas.
Username ??? connais pas
Je n'ai rien inventé, je me suis contenté de copier se que j'avais vue sur un autre forum.
bonjour je dois refaire le pavillon mais je voudrais savoir comment on pose la lunette arrierre
- comment est elle fixée ?, faut t'il d'abord poser le pavillon ou le carreau avant ?
- au niveau de la pose de la tresse (au niveau des portesa combien faut t'il la positionner du bord de la tole ?
- vous parlez au tout debut de la mise en place d'un carton pouvz vous m'en dire + et notamment ses dimentions?
en vous remerciant par avance
Vraiment du travail de pro , comme j,aime .
LE SPECIALISTE, dans quel coin te trouves -tu?
Merci pour les photos
On pose la vitre avant, elle est collé avec une pate noir genre colle à parebrise, on la maintien en place avec l'entourage de lunette arrière, cela évite de boucher les trous des vis.
à peu prés à 1 mm, juste l'épaisseur de la toile du pavillon, je mettrais des photos demain.
Sur la première photo on voit la vitre arrière, en dessous on voit l'entourage en contreplaqué qui servira à agrafer le pavillon, en dessous on voit le carton noir maintenu par une pate métalique replié dessus, se carton se compose de 2 morceaux de forme bien précise et relié entre eux par des agrafes, le pavillon et cousu sur ce carton, le carton vient se loger dans la rainure à l'arrière de la plage arrière.
merci beaucoup pour les infos
ce n'est pas evident pur moi car quand j'ai acheté l'auto ils avaient tout demonté et je me demande si je possede bien tous les elementsdailleur
et merci encore pour votre reponse
Pour ma part, je prévois de remplaçer mon ciel de toit prochaînement. J'ai vu pas mal de sites qui en proposent. Cependant, je ne me sens pas de le faire moi-même. Je suis justement à la recherche d'un pro compétent qui pourrait me faire le boulot. Ce ne sont pas les selliers qui manquent, j'en ai pas mal autour de chez moi, mais j'aimerais confier ma voiture à un passionné de voitures anciennes, afin qu'il travaille à la façon de l'époque... Bref, si vous connaîssez une bonne adresse dans l'Isère, je suis preneur.
le carreau arriere quand on le pose doit il etre aux dimensions de l'ouverture arriee ou est il pluxs grand ?
celui que j'ai en ma possession est + grand
ma voiture: 11bl1953
Bonjour tabacop,
La glace est plus grande que l'ouverture puisqu'elle doit s'emboiter dans l'encadrement intérieur qui entoure la lunette et qu'on enduit de colle avant la pose.
Cordialement
Encore une fois, se n'est que ma méthode, il y en a surement d'autres et des meilleurs.
Etant donné que j'ai eu des gros problèmes de santé et que je suis en arrêt maladie depuis février, je n'ai pu commencer l'intérieur de ma Traction qu'une vingtaine de jours avant l'ICCCR, comme je savait que cela aller être trés juste (d'ailleurs je n'ai pas eu le temps de faire la banquette arrière, je l'ai juste habillé avec du tissu) j'ai donc acheté un pavillon tout prèt chez Néo Retro (jusque là, j'avais toujours confectionné tous les pavillons que j'ai posé).
A l'origine, l'arrière du pavillon est cousu sur une bande de carton à garniture, j'ai donc découpé mon carton à la forme prévu et je l'ai cousu sur le pavillon en suivant les pointillés prés déssiné, le positionnement du carton a une grande importance pour la bonne tension du pavillon.
http://img62.imageshack.us/img62/3764/pavillon1.th.jpgUne fois cousu et les barres enfilé dans les tissus blanc, on positionne le carton dans la raynure sur la plage arrière, pour plus de facilité, je pose le carton avant le cadre de lunette en contreplaqué, il faut s'assurer que le carton descende bien dans la raynure sur toute sa longueur en évitant de pincer du tissu dessous, il faut que le tissu soit bien tendu sur le carton sans éxcédent qui dépasserait de l'autre coté, la couture et sur le haut du carton, une fois le carton bien en place, on le bloc en repliant les pattes de maintien, attention de bien centrer le carton.
http://img683.imageshack.us/img683/6277 … on2.th.jpg
Puis on fixe les barres du pavillon sur les crochets, attention de bien tirer sur le tissu blanc au niveau des crochets pour que la largeur de la bande soit toujours la même sinon une fois le pavillon tendu, on verra des petits creux au niveau des crochets.
La bande métalique noire du milieux avec les 3 premiers crochets n'est pas centré, elle est un peu décallé sur la droite quand on regarde la lunette arrière, en tenir compte pour centrer le pavillon.
http://img62.imageshack.us/img62/4813/pavillon3.th.jpgFixer l'extrémité des barres avec les vis, mais attention, certaines fois comme sur la photo, la bande de tissu blanc est trop longue, elle vient en buté sur la vis et on ne peut pas tendre le pavillon.
http://img22.imageshack.us/img22/8823/pavillon4.th.jpgOn découpe un peu du tissu blanc, attention de ne pas trop en coupé et surtout de ne pas toucher la couture.
On fixe toute les barres, la dernière, au niveau du parebrise et la plus difficile, elle n'a pas de vis, elle se loge dans un petit trou à droite et à gauche, en la cintrant on arrive à lui faire regagner son logement, une grosse raynure au dessus du parebrise, on repli des petites pattes métaliques qui la tiennent en place, avant il faut prés découper le tissu blanc, juste au niveau de ces pattes métallique, attention, on les pli 3 fois et elles cassent.
http://img62.imageshack.us/img62/5033/pavillon5.th.jpgPuis on commence à rentrer le tissu avec une spatule, je commence au milieu, au niveau d'une couture que j'alligne bien dans l'axe, puis je vais vers l'avant puis vers l'arrière.
http://img38.imageshack.us/img38/1973/pavillon6k.th.jpgPour les arrondi, on fait des petites découpes, on tire le tissu vers le bas d'une main et de l'autre main avec la spatule on rentre le tissu doucement en allant vers le bas.
http://img22.imageshack.us/img22/2936/pavillon7.th.jpga suivre....
Bonjour le Spécialiste et bravo pour ce reportage qui va nous aider à tous !!!
J'ai des questions pour faire avancer le chmilblique :
Pour le carton arrière , j'ai un pavillon de chez néoretro que j'avais eu neuf sur Lebecoincoin pour rien 100 euros !!
Quelle sorte de carton dois-je mettre ? pour leur forme, il y à t'il une côte ? car je n'ai pas l'ancien
( j'ai acheté la voiture démontée )
Vous commencez à renter le tissu dans les feuillards par le mileu de l'avant vers l'arrière , mais vous faite les deux côtés ensemble ? ou un seul puis l'autre après ?
j'ai lu qu'au niveau des crochets , il faut découper en triangle , est-ce bon ou pas ?
La dernière pour la fin
avez vous d'autres photos , afin que je sois le plus précis possible
D'avance , Merci beaucoup !!!
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
est-ce que qq'un a du détail sur le collage de la bande de carton sur le ciel en dessous de la lunette arrierre ? A quelle distance de la tringle par ex.
Le spécialiste cite des pointillés, mais sur le ciel en provenance de Pat, il n'y en a pas.
Est-ce normal que je ne parviens pas à voir les images?
Dois-je faire quelque chose de spécial?
CA ne m'étonne pas
Pour le carton le tracer a la craie a la base du carton tout en éliminant les plis . Par exemple le pointer avec des semences sur le carton , et ensuite le tracé a la vraie .tout dépointer et agrafer derrière le carton , et positionner le tout en rabattant les 3 pièces métalliques
Super factoche pour un sellier
Mais a la portée de tous
Traction 11C de 1955
Gérard Tapissier Sellier dans le 54
