Bonsoir à tous
Je suis en route à remonter une boite 4 REDA sur ma 11BL 1949
J'aimerai savoir la longueur des tringles de la marche arrière et éventuellement des photos du montage du renvois au niveau du berceau.
Merci d'avance
Jean
Ca, c'est pas courant... et en tout cas pas dans les documentations Citroën d'époque ! Je crains qu'il ne te failles refaire les épures toi-même.
J'ai un ami à Revel qui a fait lui-même la tringlerie d'un boite 4 Reda
Malheureusement, il n'a pas internet et je ne vais pas chez lui ces temps ci
Il te faudra un peu de patience !!!
Bonsoir à tous
Merci d'avance
Jean
Ayo Jean!
Je n'ai aucune idée, mais je vois que tu as déjà posté sur ce Forum plusieurs fois, SANS JAMAIS avoir fait une présentation en bonne et due forme de ta belle (avec ou sans boîte 4...)!
Alors?
Bonsoir cbaker
Je restaure une 11BL de 1949 qui a été un temps été ma voiture de tout les jours, Moscou en 1984
les Pays Bas toutes les trois semaines.Puis 20 ans de sommeil.
Elle est monté avec une pipe EPAF , un moteur 11D avec filtre a huile à cartouche sur le bloc et une boite REDA.
Jean
Je pourrais peut être t avoir des photos et les côtes.j ai un ami qui en vend une .je le vois la semaine prochaine
Bonsoir Romain
Merci d'avance, je vais attendre ton retour avant de me lancer dans les épures, j'ai une documentation publicitaire de la boite REDA avec les cotes, mais cela ne colle absolument pas, J'ai 120 mm qui se promènent sur les tringles de Marche arrière.
bonsoir
Jean
Oui normalement je la vois la semaine prochaine
Je n'ai guère que ça à te proposer, mais le texte précise les modifications des tringles principales:
Bonjour Onzemalle
D'abord merci , j'ai une documentation qui dit la même chose, mais en mettant la boite au point mort de même que le sélecteur je peux réemployer qu'une seule tringle.
La deuxième est trop courte d'au moins 30 mm et celle qui commande la marche arrière du sélecteur au renvois est trop courte de 120 mm par rapport à la longueur préconisée sur le document.
On ne peux rien monter à l'envers car la tringle qui va du renvois à la boite ne peux se monter que d'une seule façon sinon elle taperai dans le radiateur.
Je vous tiens au courant
Jean
Slt je te ne t ai pas oublié pour les photos mais pas pu aller en prendre cette semaine .la semaine prochaine c est sûre tu en auras
bonjour Romain
sais tu combien il vend cette boite ?
traction 11b cabriolet 1938
rosengart supertraction cabriolet 1939
bonjour Romain
Je sais que la boite à été refaite à neuf par un spécialiste.il a toutes les tringles et sélecteurs.je lui demanderais en même temps
Salut désole pour ce retard impardonnable mais je ne peux te donner les mesures pour le moment .j ai eu très peu de temps pour m en occuper et je ne trouves pas de journée pour être disponible en même temps que mon ami....je pense que tu as du trouver une solution à ton problèmes depuis ?as tu toujours besoin des mesures? Sinon la boite est à vendre 55oo euros si ça intéresse quelqu un..... Enfin toujours pas moi ....lol
Bonsoir à tous
Merci d'avance
Jean
Si je ne suis pas indiscret pour poser la question, où trouve-t-on ces boîtes 4 vitesses Reda?
Selon les infos que j'ai lues, on les trouvait autrefois chez les amateur de Lotus, mais il y en a très peu chez moi.
Y a-t-il d'autres sources?
La boite REDA est une chose devenue trés rare , déja rare à l'époque son prix aujourd hui 5000 / 6000 ROROS
Bonsoir à tous
Merci pour les réponses, j'ai réussi à régler les tringles en mettant le sélecteur au point mort et faire coïncider les rotules pour qu'elles s'emmanchent librement dans les commandes et il semble sans faire tourner le moteur pour l'instant que les vitesses se verrouillent correctement.
La surprise sera si cela fonctionne correctement et durablement une fois le moteur tournant d'ici un mois je pense . Je vous tiens au courant.
Pour l'origine de la boite ,elle était montée sur un cabriolet, le couple conique n'a pas supporté le style de conduite du propriétaire, donc en vrac boite HS
J'ai retrouvé un couple 8X31 au Pays Bas mais pour boite trois, avec une partie de l'arbre d'origine et l'autre de la boite trois il en à été reconstitué un part une société de mécanique général.
Cela me coûtera tout au plus le couple conique mais jamais 6000 Euros
Aujourd'hui une grande journée pour moi, les premiers tours de roues avec ma 11BL depuis 1989 avec sa boite Reda. Premières impressions positives ,les vitesses passent bien les verrouillages de vitesses sont doux.Il y aura juste la tringle de marche arrière a régler plus finement, cela me donne du baume au coeur pour finir la restauration.
A bientôt
Jean
Encore une bonne nouvelle, décidément c'est le jour
Bonjour, as tu réussi a remonter la bête?
Le pignon de marche arrière a l'air d'avoir besoin d'un appareil dentaire, il me semble que c'est récurant sur les boites Reda.
Bon courage a toi
Jean
