ce n'était que de l'humour
Je remonte ce vieux post pour poser une question à laquelle je ne trouve pas de réponses même en cherchant bien sur le forum
Je ne me souviens plus comme est fixé l'allumeur au niveau de la flèche rouge... pour l'instant j'ai mis une vis mais je ne pense pas que le montage soit correct car si on la sert on ne peut plus tourner l'allumeur pour actionner l'avance...
?? c'est quoi à l'origine? un axe avec un ressort???
Il faut séparer les deux platines. L'inférieure se visse sur le bloc moteur par le trou que tu indiques, avec une vis hexagonale (peut-être avec une fente en plus, j'ai un doute).
Ensuite, tu poses la platine supérieure en l'engageant sous le rabat en tôle, puis tu poses l'allumeur qui sert d'axe à tout ça. Le cas échéant, tu peux centrer la platine inférieure au moment de sa pose en insérant également l'allumeur au serrage.
Enfin, le ressort se fixe à une petite tôle, elle-même vissée sur le goujon arrière de la pompe à essence.
Ok merci Christophe, j'avais fait ça au début mais je croyais que l'allumeur était mieux fixé que ça...
Ben non !
