un nouveau chantier en cours à (presque) l'autre bout du monde
Thierry me signale que les portées de son vilo sont de 53 mm. Est-ce un D 121-04 (post mars 1955) ? Dans le catalogue de 1959, il n'y a pas de précision des cotes
... Pour les bielles c'est du 48 mm .
Bonjour Gégé,
Tu reconnais cette voiture?
Uploaded with ImageShack.us
Ayo Jacques !
Je crois bien la reconnaître
, mais il manque tes merveilleux phares
et peut-être un petit bout de capot
Bisous à vous deux, et une gratouille entre les oreilles de Tao ...
Dernière modification par Gégé (01-07-2012 17:56:10)
Ayo Jacques!
Je t'adore!
Tu t'en fiches complètement des posts... S'il y a Gégé, tu lui parles, et vice versa...
Vive la vie!
Ayo Christoph !
c'est ça qui fait le plaisir de ce forum, c'est que tout dérive en permanence, mais toujours dans le bon sens
Bisous à toi de nous deux, tu reviens quand ?
Les cotes du 11D sont les mêmes que celles du 11 perfo (50 mm)
J'ai mis un vilebrequin de 11D sur mon bloc perfo, donc c'est sur
Par contre le vilebrequin de DS/ID trois paliers fait d'origine 54 mm, donc peut éventuellemeni être rectifié à 53 mm
Il a peut-être un bloc moteur de DS, ou dans ce beau pays asiatique on lui a refait des paliers de vilebrequin à la demande, plus fins que ceux d'origine même en fin de cote réparation ...............
Bonsoir Christophe,
La semaine prochaine, j"espére pouvoir envoyer la suite.
Quand reviens tu dans la Corréze?
A bientot, Jacques.
Ayo Jacques!
Je t'adore!
Vive la vie!
A propos, C'est quoi les posts?
Bonsoir Christophe,
A bientot, Jacques.cbaker a écrit :Ayo Jacques!
Je t'adore!
Vive la vie!
post=message, Jacques
Amitiés toulousaines
Ayo
C'est vrai qu'il a une belle paire Jacques ! Ils sont magnifiques ces phares, comme le reste de sa voiture.
Bonsoir du Laos,
Merci Michel de m'avoir mis sur la piste des paliers de DS/ID pour mon vilo avec les paliers a 54mm.
J'ai chercher sur le web, mais je n'ai trouve que des paliers a 53, (54mm en cote reparation 1mm). Est-ce que quelqu'un connait un vendeur de paliers en cote reparation de 1,25? Ce qui me donnerait 52,75mm, une bonne solution!
Michel, j'ai habite plus de 10 ans a Plaisance du Touch; j'avais une 11 Normale que j'ai donne a un ami, F. Brustel, qui habite pres de Muret en venant m'installer au Laos...!!!
Je travaillais a l'Aerospatiale.
Thierry du Laos
La vie est courte, il faut en profiter...!
Salut Thierry
Dommage que tu sois au Laos, j'ai un vilebrequin trois paliers de DS en cote standard, peut-être à rectifier ou au moins à toiler
Je ne connais pas F Brustel (je n'ai pas la mémoire des noms ...........)
Il y a sur ce forum Benjouy : mailto:benjamin.pette01@gmail.com qui fabrique des coussinets de bielles et de paliers , contacte-le !!!!
Pourquoi rechercher le 52.75 mm ? le Vilo est a rectifier ? Abimé ? Il faudrait que je me renseigne mais pour moi à 1.25 le traitement du vilo est bien dépassé.
54 c'est bien du DS/ID mais quid du bloc... Parce que ce n'est pas sur du tout que des coussinets de DS/ID aient les mêmes cotes de logement que le bloc de Thierry...
Benjouy, pro des coussinets !
Benjamin, 26 ans, Troyes (10)
http://www.newsdanciennes.com/ L'Actu de la voiture ancienne.
https://www.youtube.com/watch?v=8VNSH3Cfc54
Les coussinets de BIELLES se trouvent en 1,25
Pas ceux de VILEBREQUIN ??
Les inscriptions sur le bloc de Thierry devraient nous renseigner pour savoir si c'est un bloc ID/DS trois paliers ou un bloc de traction profondement modifié , non ??
Dommage que le port soit prohibitif de France vers le Laos ...........
Dans l'absolu on peut faire toute les cotes. Mais ce n'est pas parce qu'on trouve les coussinets en 1.25 qu'il est conseillé de de taper dans son vilo jusqu'à cette cote...
Quel était le traitement des vilos à l'époque ?
Et effectivement le port vers le Laos, ça pique.
Juste avant d'aller me coucher...
Le port n'est pas forcement un gros probleme je viens voir ma famille regulierement, et j'ai mon fils qui habite toujours a Plaisance du Touch.
Mais je vais voir avant si je peux resoudre le probleme avec des coussinets a 1, 25?
Je peux vous faire des photos de mon bloc si cela peut aider a determiner ce qui a ete fait dessus et ce que c'est vraiment. Dites moi les details qui sont caracteristiques!
Bonne nuit en revant de belles Tractions, si rares par ici...
Thierry
Et si tu viens à Plaisance, je ne suis pas loin !!
Le vilo est dans le garage , au chaud !!
Tu dois avoir des inscriptions issues du moulage sur le bloc
Avec ça les "pointures" du forum (pas moi !) te diront si c'est un bloc de trac ou un bloc d'ID/DS
Vu la différence entre les deux (au niveau des paliers) ça devrait pouvoir être aisément identifiable.
La vie des moteurs dans des pays "exotiques" est parfois surprenante
Faute de trouver -dans une vie antérieure- un vilebrequin de 11 en 50 standard, un mécano du cru a peut-êttre adapté un vilebrequin de ID/DS en 54 standard en modifiant le diamètre extérieur des paliers sur le bloc pour mettreau diamètre de ceux d'ID ????
A une certaine époque on ne trouvait plus des coussinets de paliers "à lèvres" pour les Ford Vedette . On adaptait le bloc pour mettre des coussinets de paliers de Versailles -sans lèvres- en creusant une gorge dans le bloc de chaque coté et en mettant une demi-lune en bronze pour tenir latéralement le coussinet de palier !!!
ID/DS au niveau des paliers. Aucun doute là dessus. Par contre, serait-il possible de voir uniquement les coussinets (et nettoyés si possibles). Parce que là j'ai l'impression qu'ils ont une géométrie... étrange.
Sinon :
Mais ça c'était avant.
on a relancé des fabrications pour Ford et Simca. Plus besoin d'usiner le bloc !
Je sais Benjamin, on en avait parlé à Avignon !!!
On dirait qu'il y a deux coussinets cote à cote, un large et un étroit ????
