bonjours a tous ,
le plus gros du démontage est fait sur ma 11B, je dois changer le plancher entier car un peu mité et le tunnel de siège aussi ! y a t-il une façon spéciale de procéder??j'avais envie de découper a la meuleuse en laissant une réserve pour ressouder le nouveau plancher?? Et ou trouver le mieux??Les prix varient suivant les fournisseurs ,merci d'avance pour vos réponses et bonne route a toutes les tractions de france et de navarre.
Comme pour Sacha : Franssen ou Pat2D pour les pièces.
Pour déposer les anciens morceaux : ce sont des pièces soudées électriquement (par points). Il faut commencer par déposer le tunnel, puis le plancher.
Pour cela, décaper soigneusement les plis de tôle plaqués sur les longerons et sur le plancher, puis repérer les points de soudure (léger enfoncement). Avec un forêt à dépointer (forêt à métal à coupe frontale), on perce le point sur l'épaisseur de la première tôle, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus liée à son support. On fait de même avec tous les points de soudure, et c'est bon !
A défaut de forêt à dépointer, si tu n'en trouves pas, tu peux meuler les points de soudure jusqu'à atteindre la deuxième tôle, mais c'est plus long et fatigant (prévoir une Dremel avec quelques bonnes meules).
Tu peux en trouver là :
http://www.metiers-et-passions.com/fr/c … ouder.html
http://www.metiers-et-passions.com/fr/c … 2-skg.html
merci pour les conseils je vais voir ça de plus près ,meme foret que pour démonter les ailes de cx!!bonne route et a bientot .
