J'ai entrepris de remettre en état mon moteur d'essuie glace un petit moteur sympa mais sans marque quelqu'un connait-il? . Démontage, nettoyage du cambouis séché... mise sous tension et ça marche ! sauf que...un des rouages intermédiaires de la démultiplication ( le premier à la sortie de l'arbre moteur ), qui est en céloron est HS ( voir photo ) Quelqu'un saurait-il où trouver ce type de pièce ou de quoi la remplacer ? Le diamètre de cette pièce (avec dents ! ) est de 25mm.
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue
restauration. 2cv 1978 active
Peut être un volix ou Eyquem dixit le dico des pièces détachées.
Pour la roue dentée ? ..
Il faudrait comparer aux autres marques :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … ?pid=84022
Demande à Philippel, c'est du domaine de l'horlogerie ce type d'engrenage
