#1 13-06-2012 21:08:20
seb54
Petits conseils SVP
Bonsoir à tous,
J'ai réalisé quelques clichés et aimerais avoir vos avis ou conseils sur les éléments existants.
Pompe à essence
http://img256.imageshack.us/img256/3690/pict0043d.jpg
Allumeur et bobine
http://img13.imageshack.us/img13/9776/pict0044rb.jpg
Le collecteur fendu et ressoudé mais ça relâche et commence à s'entendre légèrement si on a l'oreille dessus (neuf de refabrication ?)
http://img191.imageshack.us/img191/826/pict0047uw.jpg
Il ne manquerais pas quelque chose à cet endroit (des 2 côtés), quel risque pour l'instant ?
http://img210.imageshack.us/img210/2797/pict0049s.jpg
Carbu
http://img51.imageshack.us/img51/6093/pict0046b.jpg
Je cherche éventuellement le même type d'optique CIBIE ABTP 500 (peut être 300; j'arrive mal à lire) car le second n'est pas du même type (Cibié tout de même,349Z)
http://img651.imageshack.us/img651/4444/pict0055ub.jpg
Je cherche également la commande d'avance d'origine, si vous avez ça dans vos cartons.
http://img99.imageshack.us/img99/4593/pict0058h.jpg
Merci de votre participation, vais faire un petit tour de campagne en attendant, il ne pleut plus et la route est sèche !!
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#2 13-06-2012 21:36:56
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : Petits conseils SVP
Les images en direct c'est mieux  (si tu galère avec imageshack --> http://www.hostingpics.net/)
Ta pompe a essence SEV je crois si la membrane est bonne ça roule !
Delco RB av-guerre avec capsule c'est pas Nicolas (Lanav72) qui en cherche un ? wink
La bobine Delco Remy, elle marche ? Car c'est de la vielle bobine !
Ton collecteur s'il est bien soudé j'aurais tendance a dire qu'il va encore tenir quelques années
Il te manque un écrou sur le support latéral
http://www.flickr.com/photos/iwayne1936 … /lightbox/
Le carbu un Solex 32Pbic, non ?
Dernière modification par iWayne (13-06-2012 21:46:41)
#3 13-06-2012 21:37:25
TRACTION31
Pompe à essence :  Kit de réparation avec joints et membrane.
Allumage :  Si ton allumeur est propre et ta bobine pareil , ça roule... Une petite révision des vis .
Collecteur:  En trouver un d'occasion !!
Frein à main:  Il te manque la pièce où se loge le levier du frein à main!
Carbu :  Révision complète , vérifier jeu de l'axe papillon .. existe en réparation..
Pour le reste , j'ai pas wink   Voir dans les bourses auto !!  Bonne restauration.
11 BL 53...RHD..;)
#4 13-06-2012 21:40:34
iWayne
+1
La messe est dite wink
#5 13-06-2012 21:52:36
Pompe à essence : une SEV à cloche acier. Bonne pompe, facileà réviser. On peut juste regretter de ne pas avoir la cloche en verre, qui permet de voir si l'essence circule correctement.
Allumeur : à première vue, un SEV avec une tête RB. Là aussi, le SEV est de bonne qualité. Il faudra le sortir pour le contrôler totalement (notamment les jeux et la symétrie des cames), vis neuves, dépression vérifiée, courbe d'avance contrôlée et réglée, angle de came réglé
Bobine : Delco-Remy, je connais mal la marque et sa fiabilité.
Collecteur : fente classique. Si la soudure est cassée, ça se voit en y regardant de près. Vérifie la présence de la barre inférieure (entre moteur et coude inférieur), son absence crée invariablement ce problème. Si la soudure n'a pas fendu à nouveau, ne pas y toucher.
Ce qui manque : parles-tu des supports latéraux ? A priori, il leur manque le contre-écrou qui empêche le réglage de hauteur moteur de bouger avec les vibrations. Le risque est d'avoir beaucoup de bruit dans l'habitacle. Par contre, ton bloc est de 46 ?
Carbu : un bon vieux 32PBIC des familles, facile à réviser et à régler et qui te donnera toujours satisfaction
Pour les deux derniers points, je n'ai pas moyen de t'aider, malheureusement...
Edit : ben ça répond vite et fort, ce soir ! Ma femme me pose une question et zou, mon post est caduque ! lol wink
Dernière modification par Christophe (13-06-2012 21:53:56)
#6 13-06-2012 22:11:13
iWayne
Mince ! exacte Christophe, la capsule ne ressemble pas aux 2 modèles de capsule av-guerre.
#7 13-06-2012 23:27:46
seb54
38 kms plus tard avec le soleil revenu (journée grise, froide et pluvieuse), je confirme : l'auto démarre du premier coup sans problème.
Les premiers kms, bien sur tranquille, et attente de chauffe pour rouler mais vers 60 km/h, je sens bien que le moteur ne tourne pas super rond et a tendance à "ratatouiller" légèrement.
Ni connaissant pour l'instant pas grand chose en mécanique (à par les bases bien sur), je ne sais pas si c'est du à l'allumage ou à la carburation.
Je confirme à Christophe que le bloc est bien de 46, avait été changé dans les premiers 20 ans de sa vie par le 1er proprio, puis refait il y a 15 ans par le second, (n'a fait que 2000 kms depuis avec des périodes avec 10 bornes annuelles seulement sur les dernières années), je pense donc qu'il faut que le moulin se refasse à tourner.
Je n'ose pas trop rouler au delà de 65/70 compteur (apparemment 10 de moins que la réalité) de peur de faire une "boulette"  car elle tourne, et je ne voudrais rien cassé que je ne puisse regretter.
Traction31, kesako la pièce qui manque du frein à main.
Je suis preneur de tout conseil avisé car ça fait 15 ans que je n'ai pas mis les mains dans un moteur depuis que je tourne avec des modèles mazoutés (3 lettres sur une voiture du peuple), que je donne systématiquement au concessionnaire proche de chez moi, c'est devenu une habitude même après les garanties constructeur.
Pour le reste, va falloir si mettre, mais je prends tellement de plaisir à rouler depuis 3 jours que je n'ose rien toucher !! Bonjour le paradoxe hmm
A + vais encore rêver de Trac cette nuit (et surement demain aussi au boulot smilesmile)
Dernière modification par seb54 (13-06-2012 23:28:52)
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#8 14-06-2012 09:29:45
TRACTION31
Regarde le catalogue Pièces détachées , réf : 551 662..  tu auras la solution wink
11 BL 53...RHD..;)
