Pourriez vous me dire où se place la plaquette de caoutchouc?
Sous le bac de batterie, ou bien,
Derrière la bac de batterie, ou bien,
Sous la batterie et dans le bac, ou bien,
Derrière la batterie et dans le bac?
Voilà mes 4 alternatives.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
ça "bouche" le trou qui permet d'accéder au moteur d'essuie-glace
ma plaque est noire ...
j'ai déjà bouché le trou par une feuille de plastic rigide que j'ai collé avec du ruban adhésif, car j'en avais marre des infiltrations d'air chaud en été.
C'est plus "hermetic"...
Mais, du plastique noir, collé avec du ruban adhésif, c'est pas d'origineueueueueueueueueueue !
oui, mais personne ne le voit; et y'a que nous deux qui le savons...
MAIS je ne sais pas emboiter le bac à batterie convenablement dans le compartiment.
Il y a une vis TH du coté gauche à +/- 16 cm du fonds (dessous) et à +/- 1.5 cm de l'arrière.
Ce qui m'empêche de le pousser à fonds, et je n'ai plus assez d'espace pour visser mes écrous de fixation...
Elle tient quoi ??
Met une tête fraisée !!
c'est la grosse vis qui maintient le sélecteur de vitesse...
donc je ne sais pas la remplacer.
Je pense que je fait forer un trou à cet emplacement dans le bac à batterie.
force un peu et le bac va rentrer. J'imagine que c'est un bac neuf ?
il a l'air neuf, mais il était déjà installé quand j'ai acheté la voiture.
Mais, avant que je ne le démonte, il n'était pas à fonds non plus.
Je ne sais pas le forcer, il n'y a pas d'espace. Je vais forer un trou.
attention que ta tête de vis ne frotte pas sur la batterie
A la longue ça risque de percer et de mettre de l'acide partout
Je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas remplacer cette six pans par une tête fraisée ou même un boulon poêlier à tête plate
Et puis, si tu ne peux pas le "glisser", ton bac, ce n'est pas un simple trou qui va te permettre de le positionner, il va falloir que tu fasse une fente de l'arrière du bac jusqu'à la tête de vis !!!
Dernière modification par LR539 (20-05-2012 19:40:29)
+1 avec Michel...
vous n'avez pas, vous, dans le compartiment batterie, cette vis qui tient le sélecteur de vitesse?
ce n'est pas une vis mais un boulon d'ailleurs sur une 15 il y en a 2 mais ils sont derrière le bac et ainsi la batterie ne risque rien
Eric 64 ans , dans le 92 : 11Bl de 49 qui re marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout
vis ou boulon, that's the question...
cela ne change rien à mon problème
Le fait est cette pièce commence à m'énerver
Si ça ne passe pas, c'est vraisemblablement que le tablier a bougé ou que le bac n'est pas aux cotes exactes nécessaires... Remplace donc cette vis par une tête fraisée, ça devrait résoudre tes difficultés plus rapidement qu'aucune autre manipulation
Je vous ai bien compris avec votre vis à tête fraisée.
Mais, excusez moi, j'ai préféré perforer le bac batterie à l'endroit de cette vis / boulon. Cela me semblait plus simple (personnellement) que de changer cette fameuse vis boulon avec quoi comme inconnue ensuite? On démonte, et puis il y a un autre problème, etc ...
Là, mon bac repose bien dans le fonds de son logement, et la batterie ne touche pas la vis. Il y a une espèce de corniche tout autour de la batterie, en haut et en bas qui sont bien plaquées sur le bac, mais pas à l'endroit de la vis...
