Je suis en train de remplacer les durites par des neuves.
Cependant, l'hélice touche la durite inférieure. Or j'ai mesuré l'ancienne et la nouvelle, elle ont la même longueur. Mais la courbe est légèrement différente. Je n'ai pas inversé celle du bas et celle du haut.
Je pense la raccourcir légèrement, mais j'ai un doute.
J'attends vos avis.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
Les durites ne sont pas les mêmes … la différence n'est pas forcement visible à l’œil .
Vérifie avec les références …
329642= inférieure
330577=supérieure
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
le problème est que les références n'étaient pas indiquées (uniquement les mots: inférieur et supérieur).
Je vais les inverser pour essayer.
Certaines refabrications ont un coude inférieur situé trop haut. Dans ce cas, il rentre en interférence avec le ventilateur (pas cool...).
Pour les dernières que j'ai vues dans ce cas, elles étaient aussi globalement trop longues. On pouvait donc recouper 2cm environ en bas pour dégager le gabarit du ventilateur... Je ne sais pas si ça sera possible dans ton cas.
je les ai inversé, mais cela ne va pas.
Je pense aussi à une refabrication un peu différente et recouper 1 cm.
La petite recoupe a bien fonctionné.
Çà ne touche plus.
C'est un plaisir !
