Hé oui "tractdébutant" mais je ne suis pas aussi compétant et ma 5hp n'est pas prête de rouler comme cela. Merci c'est très intéressant. Pour "cmt" merci du tuyau mais il n'y a pas les pièces que je recherche. De toute façon c'est encore trop tôt pour savoir ce qu'il faudra remplacer. Il faut terminer le démontage complet, le nettoyage et le recencement avant de se lancer dans la chasse aux pièces manquantes.
Quand tu auras une liste de prête, communiques la moi. Je passerais voir mon voisin à l'heure de l'apéro.
Merci cmt de toute façon les plans ou gabaris de la caisse "cabriolet" ça c'est certain.
Hello,
sur les photos de Gégé, on voit bien un arbre à came mais on ne voit pas de culbuteurs ni de tiges de culbu. Comment ca marche donc ?
Pas de culbuteurs sur un moteur latéral
Les soupapes ont la tête en haut, à côté du piston, la queue de soupape étant poussée directement par la came.
Parce que c'est un moteur L A T E R A L !!!!!!!
Donc, ce n'est pas un moteur culbuté
L'arbre à cames, par l'intermédiaire de poussoirs, agit sur les queues de soupapes directement
Les soupapes sont parallèles au piston
La chambre de combustion est -en gros- en forme de 8, une partie pour le piston, une partie pour les soupapes
On le voit bien sur ce schéma de moteur de Rosalie
http://coach-cabriolet-rosalie.pagesper … .10.15.htm
La forme du joint de culasse est aussi différente de celle du moteur culbuté
Dernière modification par LR539 (01-05-2012 20:19:04)
ah oookkaaayyyyy !
Grand merci
plus rien à démonter sur le tournebroche ...
Ouf! Gégé est de retour...
On continue ...
Sans oublier d'aérer la vieille caisse ...
Dernière modification par Gégé (10-05-2012 07:49:51)
Je n'ai pas chômé cet après-midi !
Les cours de mécanique reprennent, j'adore ...
Gégé, tu pourrais déjà prendre ta retraite ..... pour t'installer à ton compte !!!!!!
Encore un "ptit" boulot ...
Gégé, le "Roi des Belges" !!!!!!!!
Pas de mécanique aujourd'hui, mais une invitation chez André et Jacqueline ...
André a retrouvé des photos anciennes de sa voiture, j'ai mis cela un peu en vrac ici ...
Une bonne partie du moteur démonté jusqu'au moindre écrou part bientôt dans le sud de l'Italie pour réfection chez Michel, je m'attaque maintenant à la boîte (comment ça se démonte ce truc là ???
), des photos demain.
Un peu de boulot hier ... Je continue aujourd'hui
Gégé, je te vois très bien en ... chirurgien
Le truc bizarre, cranté en arc de cercle ne ferait-il pas parti du frein à main (cliquet), il y avait un machin comme ça sur le camion Citroën que nous avions dans les années 50-60 (et qui datait des années 30) et dont le frein à main agissait sur un tambour en sortie de boîte.
Alain (PAU 64)-74 ans
11BL54
Gégé, je te vois très bien en ... chirurgien http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Ayo Michel !
tu ne crois pas si bien dire, comme je m'em... pardon, je m'embêtais en première année à Polytechnique, je suis allé suivre pas mal de cours en faculté de médecine, et la chirurgie m'intéressait vraiment. J'ai finalement choisi ingénieur, après avoir aussi beaucoup fréquenté l'INSAS (célèbre école de cinéma à Bxl) qui me tentait aussi. Finalement, chirurgien avec les ongles noirs et les mains indécrassables, cela n'aurait pas été correct, et je ne regrette pas (trop) mon choix ...
Si, André m'a dit hier soir que c'était une partie du frein à main, mais comme tous les éléments sont assez dispersés et démontés, ce n'est pas toujours facile à comprendre ... D'autant plus que je découvre sur le tas toute cette conception bizarre
Vous avez fait quoi dimanche ? Moi j'ai fait cela (en plus d'un bon rosbif gratin dauphinois
Coucou Gégé,
Je vois que tu te laisses pas abattre, ici le trac avance bien, je cherche un moteur d'essuie glace meme en panne, si tu en connais un dans tes relations, il serait le bien venu.
Bises à Appoline et à toi de nous 2 plus une patte de velours de Tao.
Coucou Gégé,
Bonjour jacques, quel modèle cherches tu ? j'en ai un à dépression mais il est en panne.
