Alors dans la série pièces , je cherche pour continuer la 11 BL , une pompe à eau et un radiateur
Vaut-il mieux de l'occas , du neuf , de l' échange std ?? J'ai remonté la BV qui ne fuit plus , refait les freins AV . Après remplissage du radiateur, du liquide s'est mis à couler sous la pompe et légères fuite niveau faisceau radia.. Allez , faut qu'elle tourne bientôt !! Restera plus que la sellerie et l'intérieur à faire , mais plus c'est long .......... a+
11 BL 53...RHD..;)
Pour le radiateur, soit tu fais refaire le tien (il y a pas mal de gars capables dans la région), soit tu achètes un neuf
Si tu achètes une occasion il y a 99 chances sur 100 pour que tu sois obligé de le refaire
Pour la pompe à eau, c'est la pompe qui fuit par l'axe (En 53 il devrait y avoir un joint cyclam , non ???), ou c'est le joint entre pompe et bloc ???
Pour le radiateur , je n'ai plus trop d'adresses , sinon pour la pompe , j'ai déjà changé le joint de l'axe ainsi que les joints papier mais c'est au niveau du coude de la durite inférieure , que ça gougoutte ( à son chat ) !!
Je préfère mettre du neuf pour la pompe , c'est plus sur.. Je garde la vieille rouillée pour pièces
11 BL 53...RHD..;)
Trois adresses pour radiateur :
BONNET RADIATEUR AUTOMOBILE
Rue Ludovic Julien
81100 Castres
Descoux Michel
2 Avenue Ox
31600 Muret
Radiateurs Services
zi nord
5 rue georges cuvier
82000 Montauban
Tu as Rodriguez à Foix aussi.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
La gougoutte à défaut d'être à ton chat (!) elle serait pas due au collier mal serré ou la portée de la durit trop marquée pour être bien étanche? Vers le coude je vois pas trop.
Jean-Charles 55 ans
Salut,
Pour ton radiateur, en neuf, tu as Franssen et Pat2D,
j'en ai acheté un et ils sont parfaits.
Fabien - Maubeuge (Nord)
Rue Ludovic Julien
81100 CastresDescoux Michel
2 Avenue Ox
31600 MuretRadiateurs Services
zi nord
82000 Montauban
Michel, bonjour,
+ 1 pour Radiateurs Services à Montauban, rapides et compétents.
La radiateur de ma 15 les remercie ;-)) et moi aussi !!
JP
Ils m'ont refait un radiateur trois rangs pour ma Stag : impeccable !!
Salut,
Lequel des "un" est plus parfait ?
l'autre ................
