Moi aussi !
Mais déjà, si quelqu'un peut indiquer les cotes, ça m'aiderait à en fabriquer une dans un tube métalique de canalisation.
J'ai déjà utiliser le RAB pour arracher des tambours récalcitrants, SANS cette couronne et ça marche.
Donc, je pense qu'elle ne force pas trop. Elle doit juste servir à maintenir les tulipes bien en place.
Si ma fabrication n'est pas trop solide, ça devrait quand-même le faire.
Mais une couronne d'orichineu, ça serait quand-même chouette...
Dernière modification par yann 30 (01-05-2012 14:43:41)
Salut Yann 30, voici le plan (sous paint)
J'ai acheter un clé à ergot de 80 pour serrer la tête de l'arrache, sans taper dans les encoches, comme on voit souvent. Mais par précaution, j'utilise cette bague.
@ plus
Jean Phi
Merci beaucoup Jean Philippe! Il me manquait également la bague sur mon RAB, je vais donc pouvoir en fabriquer une également
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue
restauration. 2cv 1978 active
Merci beaucoup Jean-Philippe !
Super !
Je vais fabriquer ça, en attendant de trouver une bague d'orichineu.
Et puis, la bague d'orichineu peut attendre: j'ai pas encore le RAB
Dernière modification par yann 30 (01-05-2012 14:45:25)
Moi à la place de cette bague, j'utilise un gros Serflex.Pas de problème pour l'instant.
ici par exemple;
Appareil pour centrer les freins arrières (2103-T)
http://www.citroen-traction-avant.com/C … TSEITE=068
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Oh !! Titou !!!
Et la présentation ????
Les photos de ta voiture ????
Et la fonction recherche du forum ????
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=8496
Tu as même la posibilité d'en fabriquer un toi même !!!
Dernière modification par LR539 (01-05-2012 20:08:49)
