Exact Christophe
Ce qu'il y a de bien sur ce forum c'est qu'on a la réponse (presque) avant d'avoir posé la question .......
Dernière modification par LR539 (29-04-2012 11:36:29)
Même principe que sur les Coccinelles , non ?? En tout cas , sacré boulot pour remettre ce Cab. en route !! Bon courage pour la suite Davy
11 BL 53...RHD..;)
Vu il y a quelques mois sur le net. Marque ER CHO (ça ne s'invente pas !).
Ce montage doit correspondre peut être aussi à ce que tu avais sur ton cab.
J'étais intrigué par le collecteur d'échappement d'un moteur perfo que j'ai récupéré récemment .
Merci à Onzamalle de m' avoir éclairé à ce sujet .
Le collecteur était fermé par une épaisse rondelle en fonte munie d'un joint fibreux ( amiante ?) à chaque extrémité . La fonction de chauffage a donc été neutralisée dans ce cas .
cordialement
vincent 11 bl 38
J'ai a peu pres le meme dans mon garage ,equipé d'un carburateur solex 30DHT, avec un filtre bicone .il n'y a pas les memes inscriptions sur le collecteur .
juste ER-CHO n°2 .
j'ai des photos si vous le desirez .
http://img254.imageshack.us/img254/451/typeh044.jpg
Dernière modification par tracassou (06-05-2012 00:34:37)
Saint Augustin .
Un nouveau jouet a la maison ! A vous de deviner ce que c'est (ceux qui sont deja au courant se taisent) !
Bernard Loiret 62Ans
Je pense savoir si mes sources sont bonnes hey hey...
Jean-Charles 55 ans
Comme je le dis souvent, je ne suis pas un spécialiste, mais je vais tanter ma chance :
7C35 ou, mieux.... 7A
Je pense à une 7 A, on voit deux commandes d'ouverture de trappes d'aération. Un gros chantier en perspective. Bon courage
Comme je l'ai dit il n'y a pas que les 7A en 34 !
Une 7B alors !
Try again !
Try again !
Bon, alors, pour résumer, ce n'est pas une 7A, ni une 7B, ni une 7C, encore moins une 22, les 11 n'ont pas de compteur central (si je me trompe pas)....
Il ne reste plus que la .... 7S ?
Dernière modification par Yoyo (28-05-2012 11:47:50)
Moi je sais..
Alsace, Bas-Rhin
Davy, il "fait dans la dentelle" !!!
Elles ne sont pas près de prendre la route, ces voitures .....
Mais il a 20 ans et le temps pour lui !!!!!
Disons que les deux fusionnerons a un moment donné ... Donc il n'y aura a termes plus qu'une Dentelle.
Pas 7S non plus, les 11 peuvent avoir un compteur central, il suffit de voir sur le cab 11AL.
Un indice, elle serait a environ un mois de difference avec "THE Dentelle"
Moi aussi je sais !!!
Alors tu vas te servir de cette auto pour t'aider à reconstruire Dentelle. Ce n'est pas une 9 par hasard ?
Dernière modification par mathieu (28-05-2012 12:49:53)
Bon on va dire que tu as trouvé. C'etait une 9cv que l'on appelle plus couramment 7C (Les 7B etaient aussi des 9cv)
Je vous met d'autres photos des que j'ai plus de temps.
moi aussi je le savais
Alors elle va te servir a prélever des morceaux pour reconstruire le cabriolet ?
Toute la partie basse et le compartiment moteur.
C'est ce qui te manque du cabrio, au moins c'est de l'authentique ou presque, bon courage.
Regreffer un 34 sur une base moderne ça fait tache ... Enfin du moins a mes yeux !
Voici quelques photos de mémé-traction:
