Voilà, je suis presque prêt à reposer le moteur.
J'ai fait un test de fonctionnement du démarreur sur le bloc, et rien vu d'anormal, mis à part que le claquement est plus bruyant sans la boite reposée.
Voilà ma question: comment faut il serrer la vis et le contre écrou. Faut il serrer la vis à fond, ou bien respecter un certain couple? Et de même pour le contre écrou.
Quid ajout de loctite bleue éventuelle pour éviter le desserrage?
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
En ce qui concerne la fixation , je crois qu'il est préconisé un serrage énergique....
Une fois , le démarreur en place tu serres bien les vis et pas besoin de Loctite ou autres.
11 BL 53...RHD..;)
Avec le contre-écrou, pas de desserrage à craindre.
Pour le serrage : pas d'indication de couple dans la documentation (ou alors je suis passé à côté). Il n'est pas nécessaire de serrer la vis très fort, car elle s'engage dans le nez de démarreur et fait anti-rotation sans nécessité d'appui fort.
Par ailleurs, le nez de démarreur étant en alu (ou plus rarement en bronze), il faut modérer le serrage pour ne pas déformer voir casser ledit nez.
Le serrage du contre-écrou pourra par contre être ferme, on est acier contre acier/fonte.
je n'avais pas non plus trouvé de reco dans la doc.
