bonjour a tous je suis nouveau su ce forum
quelqu un pourrait il me communiquer le couple de serrage de la culasse de ma 11 legere moteur perfo de 1950
Il me semble :
1er serrage : 3 m/kg
2eme serrage : 5 m/kg
Et j'ai aussi:
Faire tourner le moteur 15 minutes au ralenti , puis refaire un serrage à 5 m/kg .
Il est préconiser de serrer les vis : 8,4,1,2,5,9 à 6m/kg.
Mais ça je n'en suis pas sur
Ps: ouvre un post dans "forum général" pour te présenter , on aime bien voir plein de photos,
alors mais en de ta BL
Dernière modification par tractionniste (25-09-2011 15:22:42)
Elle Roule !!!
Salut Patrick
Sur mon moteur j'ai serré la culasse à environ 6,5m/kg car j'avais un petit suintement de liquide juste sous la pompe à eau et maintenan t tout marche bien, elle a participé au week-end sur le plateau de Millevaches et le moteur affiche maintenant 7000 km en tournant comme une horloge, au passage le bonjour à tous les "Millevachiens"
Bonne route
et envoie nous des photos
Ayo Patrick!
Bienvenue alors dans notre monde fabuleux!
Pourquoi ne pas faire en bonne et du forme (:lol:) un post de présentation de toi et de ta Traction sur le Forum Général, avec des TAS DE PHOTOS? On adore...
Dernière modification par cbaker (25-09-2011 20:42:41)
Qu'il profite, après les filles prendront le dessus
Ecoute Axel... c'est l'encyclopédie de la Traction, modèles, années, versions, équipements, technique....
Il doit en lire plus sur la Trac que ses livres de collège
C'est peut être vrai
Elle Roule !!!
On va l'envoyer en PENSION ............................au Collège jean Moulin
merci a tous pour vos reponses je ne manquerait pas de faire un post de presentation
ma culasse a ete resurfacee car elle etait legerement deformee je viens de recevoir le joint et je ne manquerai pas de suivre vos consignes pour le serrage bien que 6kilo 5 me semble un peu beaucoup jai peur de foirer une vis de serrage
a bientot pour les photos
Effectivement pour un perfo je pense que 6,5 kg c'est trop, tu trouveras dans le post du tube d'eau le moment où l'on parle du serrage :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=5822
1er serrage à froid : 3mkg
2ème serrage à froid : 5 mkg
3ème serrage à chaud : 5mkg (faire tourner la voiture 15 minutes au ralenti)
4ème serrage à chaud après rodage ( 500 à 1000km)
Ici tu as les préconisations du dico des réparations :
Dernière modification par tractafab (26-09-2011 20:31:34)
Fabien - Maubeuge (Nord)
+10 avec Fabien.
Christophe, Fabien vient de dire que 6.5 serait trop, alors n'en rajoute pas encore 10 !!
16,5, alors là, ça casse !
Bonsoir a tous les membres.
Je viend de faire rectifier la culasse de ma 11bl de 54, et aprés remontage avec joint de culasse neuf j'ai de l'huile dans le radiateur.
peut être due a un mauvais serrage?
Merci de me donner un conseil si c'est arrivé a un de vous.
Cordialement.
Cordialement.
As tu bien positionné ton joint ?
As tu respecté les couples et l'ordre de serrage ?
As-tu le plan de joint du bloc en bon état ?
C'est bien de rectifier la culasse, mais si le bloc n'est pas plan ..............................................
Quand vous procédez à un resserrage, vous desserrez avant? Ou même vous sortez la vis (histoire de la graisser par exemple)?
Desserrer d'1/4 de tour, puis resserrer ...
Merci Gégé !
