#1 22-04-2012 20:59:58
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Contenance de la boite de vitesse
Semble t'il, la contenance de la BV est de 2 litres.
Cependant, après en avoir fait le plein, il m'en reste encore +/- 200 ml dans le bidon.
Y a t'il une astuce pour mettre les 2 litres (soulever l'avant, ou autre?)
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#2 22-04-2012 21:19:27
Re : Contenance de la boite de vitesse
ESt-ce une boite ouverte et nettoyée, ou juste vidangée ??
Dans le deuxième cas, ce n'est pas très étonnant, il reste toujours un peu d'ancienne huile dans les "coins"
#3 22-04-2012 21:27:07
11bl1956
Le reste est dans la partie "couple conique", qui ne se vidange pas par le bouchon de carter. Il faut enlever l'écrou le plus bas du carter de ce couple.
#4 23-04-2012 09:12:38
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
C'est normale qu'il en reste un peu dans le bidon. Il faut juste verifier le niveau comme Fred a explique.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#5 23-04-2012 10:55:53
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
non, il n'y en restait pas dans la partie du couple conique, puisque j'avais changé mes spi en séparant les 2 carters.
non, la boite n'a pas été nettoyée.
je vais alors surveiller de temps en temps.
#6 23-04-2012 14:06:58
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
1,8 me semble normal.Surveille le niveau par le trou de remplissage, où supporter un peu moins que quand ça coule est bon. Si la boite a été vidangée complètement, le passage vers le couple est minuscule et il faut un peu de patience.
Bonne route.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
