pour vos boite de trac, ou autres anciennes huile de marque castrol ep 90 de bonne qualité, en bidon de 5 litres 30 euros
région lilloise
cerise, 11 B 1954, 2cv charleston 1985, Yamaha 125 virago 1998, C3 pluriel Charleston 2009, C6 2.2 2008
API GL4 ? (ça ressemble à des messages de Radio-Londres !
c'était dans un bidon de 200 l neuf, bien sur mis dans des bidons de 5 litres pour l'occasion et c'est du castrol, y'aurai moyen dans prendre par 2 litres
Avec Castrol on s'envole et avec Motul on .....
Jean-Charles 55 ans
Ayo à tous!
Je ne veux pas décourager un forumiste qui offre une idée qui nous aide à maintenir nos Tracs, mais j'ai une question sérieuse à propos du lubrifiant EP90.
Il me semble que les Deuchistes évitaient d'utiliser certaines huiles EP90 trop neuves (synthétiques?) parce qu'elle contenaient certains additifs qui nuisaient à la surface des pignons.
Il se peut bien que je me trompe, mais est-ce qu'on a entendu parler de ce phénomene? Et s'agit-il de GL-4/EP90? ou d'une autre huile? Je ne m'en souviens plus et c'est pour ca que je pose la question.
Merci!
Ayo à tous!
Il se peut bien que je me trompe, mais est-ce qu'on a entendu parler de ce phénomène? Et s'agit-il de GL-4/EP90? ou d'une autre huile? Je ne m'en souviens plus et c'est pour ça que je pose la question.
Merci!
Darryl,
...on en a déjà longuement parlé.
Il s'agit en principe des huiles dont la spécification API est "GL5"
Mais il est possible que certains fabricants offrent des GL4 contenant aussi ces produits fluorés qui attaquent les bronzes ou matériaux cuivrés.
Le meilleur moyen reste de s'informer sur le site de la marque de présence ou non de phosphore dans la composition de leur huile.
Le phosphore s'attaque aux bronzes, et également aux "Spis" noirs qu'ils rendent durs et cassants, d’où fuite aux cardans.
Les spis bleus résistent à la GL5.
Donc en théorie, les huiles EP 90 API GL 1 à 4 (sous réserve) devraient convenir.
Dernière modification par 11bl1956 (21-04-2012 03:22:23)
Comme écrit Pierre : API GL4
Le pb c'est que même chez les gars qui font dans la machine agricole, on trouve maintenant du API GL4/GL5 et souvent en 90/140
Bon, on ne change pas souvent l'huile de boite, donc on peut taper dans le haut de gamme : Castrol 80/90 GL4 , InterOil Redland EPX SAE 90 GL4 .....................
Dernière modification par LR539 (23-04-2012 10:14:08)
J'avais pas osé !!!!!!!
bien sur fred, j'en ai dans ma boite
Difficile de trouver le détail de cette huile, il y a de la ep80/90, de la ep80 de la ep90.... Autant de déclinaisons commerciales qui rendent difficile la recherche...
J'ai fini par trouver, c'est bien de la GL4
http://www.benquip.bz/view/product/41
Donc à priori, utilisable dans nos boites
Bonjour Fred, bonjour à tous !
Personnellement, j'utilise celle-ci avec toute satisfaction (TransOil de Dynolite)
http://www.dynolite.fr/MOTORASP/FR_Moto … p?Cliprov=
Comme le dit si bien Michel, on ne "chance" (sic !) pas si souvent l'huile de boite, on peut se permettre de prendre de la "bonne" ;-))
Bonne journée
JP
Salut J-P !!
J'ai rectifié la "chance" que j'espère encore avoir quelques années !!!!!
(et pourtant, je me relis ) !!!!!!!!!!!!!
Darryl,
Merci beaucoup de ton explication!
Je n'etais plus au courant de cette discussion, maintenant j'ai ce qu'il me faut. :-)
Salut J-P !!
Je t'en souhaite Michel, de la chance et pour de nombreuses années encore !
C'est un joli "lapsus calami" (ou lapsus pulsus ou lapsus clavis http://www.langue-fr.net/spip.php?article79)
JP
JP A a écrit :Comme le dit si bien Michel, on ne "chance" (sic !) pas si souvent l'huile de boite, on peut se permettre de prendre de la "bonne" ;-))
Bonne journée
JPBé je change souvent l'huile moteur, mais je mets de la "bonne" aussi. Pas envie d'économiser 10€ par vidange et avoir des problèmes...
Bonjour Fred,
Je n'ai jamais voulu dire que je ne mettais pas "de la bonne" huile dans mes moteurs !
Je veux juste préciser que je fais la différence entre dépense justifiée et gaspillage.
L'huile de boite, que l'on ne remplace certes pas souvent, mérite, pour les raisons évoquées par d'autres ici, et fort bien, à propos du respect des alliages et des joints SPI, que l'on prenne des qualités réputées et précisément fabriquées pour nos anciennes, d'où leur prix plus élevé, lié aussi à la faible quantité produite.
Pour le moteur, bien évidemment, je mets aussi de la "bonne" !
Le moteur de ma 15 ayant été entièrement refait en 1992 (pas par moi) en raison de l'éclatement du bloc lié au gel, a été rempli avec de l'huile multigrade "moderne", de type Total ACTIVA 3000 20W-50
API SF-CD, que je continue d'utiliser et que j'achète dans le commerce ordinaire.
Je vidange à 3000 km, comme à l'époque, c'est certes souvent, mais je pense que cette huile, conçue pour des moteurs avec filtration, se charge rapidement d'impuretés.
Si mon moteur avait toujours été graissé à l'huile minérale monograde, je prendrais de la Yacco 20 (l'hiver) ou 30 (l'été) que l'on trouve toujours : http://www.ets-pensier-thierry.fr/shop/ … id%3DH2%26
Le prix est plus élevé bien entendu !
Mais je pense que cette huile est parfaitement adaptée à nos moteurs et aux conditions d'utilisation, les agents Citroën (dont mon père) distribuant d'ailleurs volontiers de l'huile Yacco...
Introuvable en grande surface, les clients étaient obligés de passer par le garage pour acheter le bidon de complément bien sûr...
Comme le paternel n'avait pas plus que moi la bosse du commerce, je continue de penser que Yacco est une très bonne marque, mais ceci est un autre débat ;-))
Pour en revenir à notre sujet, ce serait pour moi un gaspillage complet que d'utiliser de l'huile de synthèse par exemple, complètement inadaptée à nos moteurs...
C'est évidemment mon avis, et je ne veux pas lancer de polémique, chacun faisant ce qui lui convient bien sûr !
JP
Salut J-P
J'ai la chance d'avoir près de Toulouse un petit fabricant (oui, oui, ça existe encore) qui a la bonne idée de continuer à fabriquer (pour combien de temps encore ???) des huiles monogrades et -bien sur aussi- des multigrades
Il vend par bidon de 5 l mininum, mais c'est de la qualité :
http://www.inter-oil.com/
Dernière modification par LR539 (23-04-2012 17:48:37)
Salut J-P
MAURAN à Odars, je vois qui c'est.
Merci Michel, c'est très important de rappeler ce qui se fait localement...
J'ignore comment il peut lutter contre les gros, sans doute des marchés de niche, compétition, flottes ??
Mais c'est bien.
JP
Niche oui
Compétition Oui
et puis il fabrique aussi pour d'autres marques, qui n'ont plus qu'à mettre leur logo !!!!!
Mais pour les collectionneurs, le plus intéressant c'est que le "père" veut que la boite continue à faire de la monograde minérale pure ..... tant qu'il sera vivant !!!!
Dernière modification par LR539 (23-04-2012 19:13:21)
On sent qu'il y a de l'amour dans ce commentaire
Fred et "11BL1954" , le grand, très grand amour !!!!!
Par ailleurs il disait qu'il aimait les "cougars" !!! La sienne a 58 ans
Met de l'huile, petit Fred, dans la vie il faut qu'ça glisse ..................................
pour les chti's, je serai à halluin le dimanche 29 avril, alors si il vous faut un bidon de 5 litres, passer votre commande en mp
dispo en bidon de 2 litres ou 5 litres, pour les chti's, je serai présent présents à la bourse de mericourt le 13 mai
dimanche présent à roost warendin, pour ceux qui veulent de l'huile ep90 pour boite de vitesse
Bonjours les "fanas"
je viens de vidanger ma boite de 11 bl 53 et je viens de me rendre compte que l huile que j ai rempli est de la 80/90 API GL 5 '(de chez TOTAL)
normalement c est de la de la API GL4 qu on doit mettre dans nos boites de vitesses
Est ce que j ai fais un bêtise?
