J'ai commencé à m'attaquer à la restauration des sièges de la 7C. Mais mauvaise surprise, il y a des ressorts de cassés à l'avant comme à l'arrière. Quelqu'un sait-il où trouver ce genre de matériel car j'ai beau chercher sur le net pour l'instant rien de comparable. Les ressorts tapissiers sont toujours beaucoup trop grands et pour les ressorts des sièges avant ???? rien de comparable!
D'avance merci !
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue
restauration. 2cv 1978 active
Contacte par mail ou MP "Le spécialiste"
Dernière modification par LR539 (22-04-2012 10:50:01)
Tu as regardé sur une banquette de DS ? Après il faut la trouver !
Salut Maxime,
Non je n'ai pas encore regardé ce qu'il y a sur les autres véhicules, mais ça sera peut-être une solution. Je demandais ici à tout hasard car il y a sans doute quelqu'un qui a été confronté au même problème.
Ille et Vilaine
Alsace, Bas-Rhin
Merci Pascal
oui sinon il y a la fabrication sur mesure, j'ai trouvé aussi 2 ou 3 fabricants dans l'ouest après faut voir ce qu'ils demandent au niveau tarif. J'ai commencé à préparer un petit dossier pour demander des devis.
Ille et Vilaine
salut
c'est du ressort Bonnel, j'en ai beaucoup mais que d'une dimension!
Tu as besoin de quoi?
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
salut
Je fais le point et je te dis ça mais je sais déjà qu'il y a différentes longueurs de ressorts cassés pour le siège arrière où il y a 4 tailles différentes sur le dossier. Je démonte l'assise pour vérifier, mais là ça a l'air d'être bon.
En tout cas merci !
Ille et Vilaine
salut fan de trac 35,j'ai certainement ce qu'il te faut pour la banquette arrière
pierrot
Pierrot 35 11b 1952
je suis très intéressé par le travail que tu vas faire sur tes sièges.
Si tu pouvais faire des photos et monter un tutorial ce serait super, il y a très peu d'informations illustrées qui circulent.
Sinon pour tes ressorts est ce qu'en les chauffant et en les retrempant il ne retrouveraient pas leur élasticité d'origine? Il y en a beaucoup de cassés?
Ok je vais essayer de faire une couverture photo pour préparer un tuto, mais il ne faut pas être pressé car je manque cruellement de temps pour bosser sur ma Titine
Sinon voici ce dont j'ai besoin, car il y a plusieurs ressorts qui ont rouillé et cassé au contact de la toile (sans doute très humide à un moment donné). Il me manque 2 ressorts 6 spires = 12cm de haut, 2 ressorts 7 spires = 15cm de haut, 1 ressort 8 spires = 18cm de haut et 2 grands de 9 spires = 20 cm de haut. Sinon la tige de section circulaire qui sert d'armature périphérique pour le dossier est très rouillée à deux endroits et risque fort de casser. Comme c'est de l'acier trempé je pense qu'il n'est pas possible de la réparer en soudant...pour l'instant je cherche une solution, à moins que je trouve une armature de remplacement! Si quelqu'un a des idées je suis preneur !
Ille et Vilaine
Salut Pierrot n'hésite pas à me dire si tu as ce qui me manque
Ille et Vilaine
Grâce à Pierrot 35 j'ai trouvé les ressorts de banquette arrière qui me manquaient. Encore merci Pierrot
Maintenant il ne reste plus qu'à trouver de quoi réparer les ressorts des sièges avant ou à les remplacer ! je vais contacter le spécialiste, mais si quelqu'un a une idée je suis preneur!
Ille et Vilaine
