#1 21-04-2012 20:55:57
latrac30
Lieu : Gard
Comment dater une culasse ?
J'ai récupéré il y a quelques mois une culasse de 11 (toujours dans l'idée de pouvoir éventuellement  corriger le "lâchage éventuel" de la culasse de 7 sur mon moteur modifié)
En la démontant j'ai noté la présence d'un seul ressort par soupape: donc pré-perfo, mais de quand?
J'ai fait des recherches sur le forum, sans trouver ma réponse.
Il n'y a pas de numéro sous la pompe à eau.
qui aurait la réponse ?
quelques photos aideront peut être.
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#2 21-04-2012 21:37:29
TRACTION31
Re : Comment dater une culasse ?
Dans la photo 3 , il devrait y avoir moyen de dater cet objet non ??  Sinon je vois pas sad  !!
11 BL 53...RHD..;)
#3 21-04-2012 21:44:12
453024 culasse avec chambre de compression 84 x 86 de Janv 35 à Fev 39
#4 21-04-2012 21:46:54
TRACTION31
Et voilà  ,  Merci qui ??
11 BL 53...RHD..;)
#5 21-04-2012 21:51:01
Merci Troën.................
#6 21-04-2012 22:22:16
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Bonsoir Real,
Vu les renforcements sous trous de bougie et le numéro avec la "11", c'est un des derniers types avant la 11D. Les premiéres culasses perfo sont sans ces renforcements et sans marquage avec la "11".
Le catalogue (= meilleur voeux des pauvres gens du département des pièces détachées) donne 453024/01 dès mars 1939, donc perfo, et 453024 août 1940-février 1950.
Ajoutons que les premiers 453024 sont montés avec rampe de culbuteurs pré-perfo (j'en ai une et ai vu d'autres), donc la culasse a probablement été monté avant mars 1939 ou la modification de la rampe a été fait plus tard.
Rampe de culbuteurs pré-perfo = entr'axe de fixation de culbuteurs 28mm (et hauteur de rampe 60mm), perfo 26, donc très vérifiable.
Soit tes ressorts sont remplacées ou les petits jetés, soit on a remplacé la culasse nue et remonté tout le vieux appareil, mais moins probable, je crois.
Dernière modification par ncs (21-04-2012 23:02:18)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#7 21-04-2012 22:31:20
Erreur de ma part , je me suis trompé de ligne
Uploaded with ImageShack.us
#8 21-04-2012 23:27:08
tractafab
Lieu : Maubeuge
Sur la mienne il y a une date sur la culasse :
Fabien - Maubeuge (Nord)
#9 22-04-2012 02:16:40
latrac30
Lieu : Gard
Et bien voilà !
Donc l'absence de petit ressort n'est pas probante...
Merci pour toutes ces réponses, demain je re-vérifie et re-mesure tout et je vous dis le résultat.
bonne nuit.
Real 67 ans
#10 22-04-2012 02:31:19
latrac30
Lieu : Gard
http://img820.imageshack.us/img820/8197 … rie.th.jpg
A quel niveau la date?
sur la photo je ne situe pas bien
Real 67 ans
#11 22-04-2012 09:52:32
tractafab
Lieu : Maubeuge
de ce côté :
