#1 21-04-2012 13:57:48
Raoul11B54
Reglage frein AR
Salut à tous, pour le Raoultrac Sicilia grosse révision. Au dernier contrôle technique: roulements AR bruyants. Donc changement des roulements et réglage des mâchoires. Les roulements déposés, la création d'un outil de réglage des mâchoires me prend.
Le matos; un roulement, un tube, une tige, un carré.
On soude le tube sur la bague intérieur du roulement. Sur le tube on soude la tige.
On réalise 2 piges dans le carré, une pour le réglage intérieur du tambour, et une pour le réglage des mâchoires
L'outil dans le tambour, on regle la 1er pige
On fait touch-touch avec la 2éme pige
Puis on règle les mâchoires
@ plus
Jean phi
#2 21-04-2012 14:28:59
Re : Reglage frein AR
Bien joué !
Bel outil astucieux et facile à (se) faire.
Tu as toilé l'intérieur de la cage du vieux roulement pour aavoir une rotation bien libre sur le moyeu ?
#3 21-04-2012 18:39:51
Une fois le tambour en place tu ne peux pas régler la concentricité des machoires, sauf avec un tambour ajouré. L'appareil fabriqué par Jean Phi permet de le faire sans mettre le tambour
Les excentriques réglent le haut des machoires, et les bagues excentriques du bas réglent le bas des machoires, pour que la totalité du férodo soit en contact avec le tambour,  et non pas seulement la partie haute
ça se règle par la bague sous l'écrou au bout de la flèche (il y en a deux)
Voir opération 144 et planche 89 du dico
Dernière modification par LR539 (21-04-2012 19:52:45)
#4 21-04-2012 19:10:29
mathieu
Génial ton outil !! Bravo
#5 21-04-2012 20:19:20
Raoul11B54
Bien joué !
salut à tous, la cage intérieure est monté libre, donc pas besoin de la toilé. Par contre lors du soudage, j'ai fait des point et entre chaque point, j'ai attendu que la cage refroidisse pour ne pas la déformer.
@ plus
Jean phi
#6 21-04-2012 22:22:42
Un autre genre
Uploaded with ImageShack.us
